Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Недавно заметил, что при движении по разбитой автодороге, по ямам
( причем на минимальной скорости), - стала поскрипывать подвеска. Слышится такой резино-металлический скрип, в основном сзади.
При движении по ровной дороге,- ничего подобного не слышно.
При нажатии руками вниз передка и задка автомобиля на стоянке, подвеска один раз прогибается и возвращается(без колебаний и затуханий), но скрип слышится, а иногда слышно, как будто воздух выходит из амортизатора.
Вопрос, - это нормально или пора что-менять, что-то проверить, подтянуть?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ажур
Это скрипят тросы ручника в держателях на задней балке. Смаж трущиеся места литолом и на пол года скрип затихнет.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (10 Июня 2013 11:45), всего редактировалось 1 раз
TDream
Ажур писал(а):Это скрипят тросы ручника в держателях на задней балке.
У меня тросы скрипели в держателях на кузове. Пшикаю силиконом.
Gennadiy K
TDream писал(а): в держателях на кузове.
Да, и там тоже.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
а лучше вырежи из пластиковой бутылки квадратики, обверни ими трос и зажми держателями! хватит на долго пока этот пластик не вылетит.
al08
Gennadiy K писал(а):Ажур
+100
cкинул троссы с петел которые крайние к переходу на балку и проблем уже как тыков 40 не испытваю, а с нова скрипели блин как на телеге
LT
Не знал, спасибо. Та же самая проблема. И стойку качал, смотрел. Причем когда мокро - тишина
al08
LT писал(а):Не знал, спасибо. Та же самая проблема. И стойку качал, смотрел. Причем когда мокро - тишина
Так вода типа смазки действовала.
LT
Ну теперь-то ясно, что как смазка. Это как шкворня на волге после дождя скрипят.
Ажур
Спасибо всем за советы. Недавно залез на яме под машину, смазал тросы ручника, точнее их пластиковые оболочки в местах крепления этих оболочек к металлическим кронштейнам.
Но скрип не пропал, хотя я вчера возвращался при моросящем дожде, и внизу машины все было мокро.
То ли надо не снаружи оболочки тросов смазывать, а внутри их шприцевать?
Но скрипит, что-то другое. Звук такой резино-металлический, вообщем, как несмазанная телега.
Кстати, забыл сказать, что езжу я на своей 2111 с разложенными задними сиденьями(перевожу груз), может скрип связан с положением сидений?
ОлегЕкб
Авто: ВАЗ 21113 2000г.в. 1,5i 16v + Nissan Serena TC24 2.0
Посмотри не трется ли замок двери задка о скобу.
99г.в. у тебя скорее всего замок старый, без конусов?
CCCER
Авто: 21124гбо
Глушитель пошевели возможно это скрипят соединения выпускной системы.
Alexey103
Авто: ваз 21103 1.5 16V, 21703 1.6 16V
а сайлент-блоки скрипеть не могут?
а может резиновая прокладка на пружине?
Alexey103 писал(а):а сайлент-блоки скрипеть не могут?
могут.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
CCCER писал(а):Глушитель пошевели возможно это скрипят соединения выпускной системы.
зачастую виновником скрипа бывет соединение у катализатора, где пружины с болтами.
лечится заменой пружинок на менее уставшие и заменой кольца из графито-асбеста на свежее, металлическое кольцо лучше не ставить - заколебет дребезгом при разгоне
рашид55
Авто: 2106,21213
Как вариант скрипит сайлент задней стойки.Было такое.Кстати на почти новой КУВе.
Ажур
Замок задней двери не трется, глушитель и соединения выпускной системы не скрипят.
Сиденья задние сложил, то есть вернул в вертикальное положение, но скрипы на колдобинах из задней части машины остались.
Возможно и сайлент-блоки скрипят.
А могут скрипеть задние пружины об резиновые отбойники?
Если скрип оттуда, то как его устранить, - отмывать от грязи и чем-то промазывать?
Сам по себе скрип не пройдет?
TDream
Ажур
У меня оказался лючек зарпрвки тарабанит.
Я думал менять стойки!
Перерыл все, смешно
