streles
Куда копать? с брелка сиги закрывается только водительская дверь.Центральный замок также перестал работать.Сигнализация пашет.
streles писал(а):
Куда копать?
Предохранитель проверить.
streles
Спсиб.Завтра займусь
streles писал(а):
Завтра займусь
Пред. в колбе под торпедой на РОЗОВОМ проводе от контакта 1 разъема БУБД
На этой схеме он как раз отсутствует.
streles
разъема БУБД
БУБД- ?
Yurik 999
streles писал(а):
БУБД- ?
Блок управления блокировкой дверей.
streles писал(а):
БУБД- ?
Блок
Управления
Блокировкой
Дверей
На схеме он поз.2
-=Worm=-
на новых переехал в ЧЯ
flatline44
У меня трабл другой: с брелка сигналки закрывается и открывается только водительская дверь, остальные только закрываются...
Тип ЧЯ?
Номер преда?
Видимо проблема в самом блоке управления - не дает нужной полярности импульса на открывание.
Проще всего проверить подменой блока,но можно и лампочкой.
streles
Полез под торпеду а этот провод тупо рассоединился.Все работает.
Зато теперь знаешь для чего он нужен и
streles писал(а):
Куда копать?
Wink
Yurik 999
Больше похоже на проблему с переключателем в актюаторе водительской двери.
Неа.
Переключатель здесь ни при чем-
Водительский актюатор работает от блока сиги - там все нормально,а вот остальные три с БУБД от той же сиги.
Возможно оборван провод открывания от сиги на БУБД
Yurik 999
тут уже - как сигу подключили. Если водительский подключен к сиге, а остальные уже обрабатывает БУБД по сигналу с водительского, то обрыв белого / коричневого провода или неисправность микрика в водительском актюаторе как раз и приведут к тому что не будет открывать или закрывать остальные.
Да.Такой вариант возможен. Drinks or Beer
Zver_042
Эти упыри походу так и любят делать. Я после них переделывал на управление сигналкой БУБДом по слаботочке, то есть на управление БУБДом подключены сигналка и кнопка управления ЦЗ, а вся "сила" по штатной схеме.
вит@лик
Всем привет! Вроде похожая ситуация, в общем иногда при постановке на охрану закрывается только водительская дверь, если сразу снять с охраны и заново поставить тогда все закрываются, иногда сразу все закрываются, но чаще с первого раза закрывается только водительская дверь, подскажите где копать, заранее благодарен.
Yurik 999
вит@лик
Не отрегулирована тяга актюатора в водительской двери (он не полностью опускается), глючит микро-переключатель в этом актюаторе, может глючить и БУБД.
Когда ключем дверь закрываешь ЦЗ нормально закрывается или тоже через раз?
вит@лик
Yurik 999 писал(а):
вит@лик
Спасибо! Ключом не пробовал, завтра попробую, а если ключом нормально будет закрываться, тогда в чём проблема?
Yurik 999
В актюаторе, ослабить винты его крепления и сдвинуть его на несколько мм вверх.
Актюатор не сдвинешь,проще это сделать на соединителе тяг кнопки и актюатора,скорее всего установщики его оставили.
Но врятли это поможет,т.к. переключатель наверное оставлен штатный в механизме замка,а актюатор стоИт двухпроводный,а не 5-ти.
Скорее всего излом провода (белого или коричневого) в гофре дверь-стойка,или в самой двери плохой контакт в 3-х контактном разъеме на переключатель.
Прозвонить дается ли масса на 5 и 7 контакт блока управления замками при поднятии/опускании кнопки блокировки двери вручную.
Yurik 999
Диаметр штатных отверстий крепления вполне позволяет сдвинуть его на 2-3мм, а больше и не надо.
Согласен, главное что бы он был, т.к. если тягу актюатора подключили к замку - двигать будет уже нечего. Drinks or Beer
-=Worm=-
Тип ЧЯ?
Номер преда?
на память не скажу, при случае дам фото, щас могу сказать что жёлтенький Wink
Или схемку ЧЯ,или хоть ссылку на эту цепь.
hehe
Желтенький,это номинал преда (20А)
Я про его номер в ЧЯ спросил.
Любопытно откуда теперь эту цепь питают.
