Gregr
Надо бы заборчик сделать и вот незадача, 2х метровые листы никак не вписываются, надо 1,8 м.. вот и вопрос, если я болгаркой отпилю, в месте реза ржавчина пойдёт?
Remm
профнастил можно купить любого размера. В том числе и 1,8 м.
Болгаркой профнастил резать - для себя нафиг надо.
Gregr
Не видал на рынках Pardon На заводе несколько лет назад заказывал, но там почему то дороже оказалось..
AND517
при твоих объемах разница в цене будет рублей 50, и то не факт. Проще заказать у производителя, благо их сейчас как говна за баней, в каждой деревне есть.
Dustel
Профнастил производитель запрещает резать "болгаркой"!!! Разрушается защитный слой от нагрева металла,результат - ржавение.
Только ножницами по металлу,тогда ржаветь не будет.
металочерепицу режут,металический сайдинг режут,на крышу оцинковку режут.....
ржаветь будет.вопрос в том с какой скоростью.
Dustel
Режут,но только электролобзиком или ножницами.
AND517
Зачем? Заказывал на крышу, приехал чел, все замерил, привезли, как конструктор собрали, ничего не пилили, из инструментов только уровень-рулетка и шуруповерт.
А так можно и отпилить, только край потом аккуратно подкрасить краской, если покрытие эмаль. Если полимер - тогда х.з.
Remm
болгарка сильно нагревает место реза и полимерное покрытие отходит от металла. Потом ржавеет. Если резать, то или эл. лобзиком или эл. ножницами. Ну это нафиг. Легче в размер купить.
Я се тоже забор на даче 1,8 м высотой делал.
kawasaki
на хера такой низкий?
Remm
патаму что у нас не принято крепостные стены лепить. Да они и нафиг не нужны.
Только на соседней улице фейс забор по 3 м поднял. Чтобы не видно было как он по выходным бухает.
Eddi
В Курске действуют Правила землепользования и застройки, там регламентирована максимальная высота забора, вроде 2 метра. Но что я оттуда точно запомнил, что забор между соседними участками должен возводиться в "прозрачном" исполнении. Так что по идее можно и нагнуть соседа.
nestor
Резал не ржавеет. Даже старые куски валяются под открытым небом несколько лет и ни чего.
Remm
если делать за деньги по найму - можно и болгаркой, для ускорения процесса. Для себя не стал бы.
По высоте забора : от улицы какой хочешь. Между соседями солнцепроницаемый или по договоренности. Это я про СНТ.
Tymur
ржаветь будет 146%, болгаркой низзя. а че те 20 см погоду делают??? забор выше, имхо лучше же?
Vlad B
За шкафом, в ленобласти норматив 1.8м.
"Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области. " 22 марта 2012 г. стр 31-32.
Инспектора просто ждут когда лохи настроят стен для Годзиллы и придут рубить бабло. 63
Tymur
вононочо, у нас с этим прощще. а вы еще строем не ходите??? Smile
