т808 писал(а):Диодный мостик и зуммер-пищалка.
Это я врятли смогу сделать с моими навыками электрика....
Может подключить к задним поворотникам?
Интересует еще возможно ли подключить к кнопке аварийке, но так, чтобы пищало и тогда когда включен один поворот?
И если подключать так как написал выше нужен ли диодный мост?
И пожалуйста еще напомните. Чтобы это сделать нужно резать + и - провода, подключать зуммер и подключать к другому концу? Только так, других способов нет, например, чтобы не резать провода....
вытащить с колодки провод наверное тоже сложновато будет?
А можна аккуратно снять только изоляцию и намотать провода без резанья?
SHESHENIN писал(а):музыку в тачке потише сделай и всё услышишь.
Реле вообще при движение не слышно...
Когда ее переганял знакомый он сказал:
"Послушай, да на ней вообще страшно ездить... Повороты не работают"
