max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Затеялся идеей о таких светодиодах... купил и инсталлировал в повороты по 10Вт по 3,4$, но на укр. сайте, никак на ибее не решусь заказать
Заявлено 900-1100 люмен при 10В 1А (логично ибо 10Вт)))
По сравнению с энергосберегающей лампочкой на 9Вт светит раза в 2 ярче (проверял в плафоне от люстры).
Главное тепло отводить
Заказал на спекуляцию led прожектор на 50Вт
Замерил его энергопотребление, что равно 30,8 Вт
Выходит надурили?
на самом светодиоде 50 кристаллов, на 10Вт светодиоде - 9 кристаллов.
Кто что думает по этому поводу и вобще кто как и где использует светодиоды?
gkbest
Авто: Чёрный
Vlad B
Не перевелись еще лохи...
брат шумы
каждый день использую лед диоды по работе
max9000
gkbest писал(а):только фары плавить
не... тот на 10Вт поставил на поворот и у него световой поток не настолько сильный, что бы поплавить фару в поворотнике + у мну он на 800мА - это меньше его возможностей и до 50 он нагревается примерно за 3 минуты моргания, думаю на перекрестке дольше 5 мин стоять не буду, а на аварийке выходит 650мА (конструктивная особенность
) и выше 47-50 не греется
MINOGUS
Vlad B писал(а):Не перевелись еще лохи
главное-наxера!?
хехей бль..
Vlad B
max9000 писал(а):поставил на поворот и у него световой поток не настолько сильный, что бы поплавить фару в поворотнике
Ясен хер, он поплавит цоколь к буям.
max9000
Vlad B писал(а):Не перевелись еще лохи...
отчего ж лохи?
у меня светодиодная лента подсвечивает стол уже года 3 по 5-6 часов в день и норм, а до этого стоявшая люминесцентная лампа с таким же светом раз в пол года перегорала
Добавлено спустя 52 секунды:
Vlad B писал(а):max9000 писал(а):поставил на поворот и у него световой поток не настолько сильный, что бы поплавить фару в поворотнике
Ясен х*р, он поплавит цоколь к буям.
там не цоколь... там хардкор
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да это лажа если честно.
Есть такие светодиоды, через плату напруга для них пропускается, светят шописец, стоят дорого. У китаез видел где-то сами и платки всборе для фонариков, и площадки под светодиоды и сами светодиоды в общем. Там не простые стоят. А это на картинке ты выкинешь.
Да, и даю подсказку - схемку стабилизатора на кренке скачай и собери, если не хочешь с моргающей лампой ездить, а то будешь подмигивать всем и выкинешь максимум через год, а то и раньше
max9000
rover писал(а): через плату напруга для них пропускается, светят шописец, стоят дорого.
Есть фото??
А чем эти плохи?
rover писал(а):схемку стабилизатора на кренке скачай и собери
Собрана на той-же планке, все почти по фэн-шую
rover писал(а):А это на картинке ты выкинешь.
народ использует прожекторы с такими светодиодами на 10-30-50 Вт и довольно долго и довольно довольны.
брат шумы
max9000
найди герметичные лед светодиоды.их как грязи.они залитые пластиком и их очень много разных видов.там уже два провода выходят и есть отверстия под крепёж ....
Vlad B
max9000 писал(а):отчего ж лохи?
Они не светят, они светятся, а на авто - бред.
брат шумы
max9000
брат шумы писал(а):найди герметичные лед светодиоды
такое?
брат шумы
эти с линзой идут сразу.они нормальные,плохо,что ни негерметичные ...
max9000
Напоминает светодиодную ленту в силиконе... там же обычные или 5050 или 3528?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
брат шумы писал(а):на картинке вообще отстой
Неужто так быстро умирают?? а в прожекторах живут
Скок примерно хоть их срок? когда потухнут повороты
брат шумы
мы такими модулями сейчас почти всю рекламу засвечиваем.такие короба они засвечивают,что габариты или поворотники им засветить раз плюнуть... люминисцентные лампы и неон ушли в прошлое ....
max9000 писал(а):Напоминает светодиодную ленту в силиконе... там же обычные или 5050 или 3528?
да они все одного типа,что твои,что на ленте,что в модулях....различается только конструкторское исполнение
rover
Ушлый вангер
По-моему вот это, у нас этим переболели все велосипедисты. Собрать из обычного 200-300 рублевого фонаря можно фонарь, который будет стоить от 2 тысячи руб готовый.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F&lr=48
Типология у них разная, от высасывания батареи в ноль при неизменном выдаче люменов, до разных световых эффектов. Есть особые драйверы, которые повышают светимость самого диода, попросту пульсируя высокой частотой постоянного тока (импульсами), и есть под них особые диоды, которые раскачиваются только драйверами. Это тебе на тактических форумах сначала посидеть надо. Ты не поверишь - есть фонари размером с ручку, которые светят как дальний свет автомобиля.
Последний раз редактировалось: rover (11 Июня 2013 23:16), всего редактировалось 1 раз
max9000
брат шумы писал(а):эти с линзой идут сразу
У меня в фонарике такой стоит, но вот когда линзу именно с фонарика откручиваю - светит во все стороны...
Видел в продаже для таких светиков отдельно линзы, но не вместе (
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
rover писал(а):По-моему вот это, у нас этим переболели все велосипедисты. Собрать из обычного 200-300 рублевого фонаря можно фонарь, который будет стоить от 2 тысячи руб готовый.
Ну повысить напругу можно, читал, что предусматривается вроде на 80% превышение напряжения, но и долговечность уменьшается соответственно.
Добавлено спустя 42 секунды:
rover писал(а):Ты не поверишь
Верю, держал такой, можно им обогреватся
брат шумы
max9000 писал(а):Неужто так быстро умирают?? а в прожекторах живут
при грамотном монтаже могут долго жить,а у тебя кустарщина...пайка говно,провода нормально не уложил...говорю тебе как мы делаем:в рекламу на улице ставим герметичные светодиоды(модули),в рекламу в помещениях ставим обычные светодиодные ленты...яркость .мощность и прочее рассчитываем для каждого изделия отдельно.а так этих диодов как грязи в разных вариациях.отличаются люменами,кельвинами,мощностью и прочими параметрами....
max9000
брат шумы писал(а):.пайка г@$но,провода нормально не уложил
припаивал светодиод к подложке из-за отсутствия дрели
чисто для крепежа, под ним термопаста.
Провода неровно уложены ибо там стабилизатор, а как они влияют на его долговечность?
Светодиодные ленты ясно предпочтительнее, но там мало пространства, а светить должно довольно ярко (тонированные с завода фонари и двойное стекло
) тут я альтернативы не видел.
Вообще на срок жизни влияет температура и ток потребления на сколько я знаю. А влажность как может на нем сказываться вроде залиты кристаллы довольно хорошо ?
В случае необходимости что-то осветить, то только светодиодной лентой? все эти сверхмощные светодиоды по сравнению с ней фуфел?
Подумываю такие или другое что поискать, что б вставить по одному в плафон люстры.
rezident
У одного чувака в машине в катафотах стояли Я ему пару КРЕНок поставил дык после зимы все равно один погас. Стали разбирать соль чуток попала и кирдык. Наварили олова а после цапон лаком залили вроде пока светит.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Да и качественный светляк долго будет работать . У нас несколько составов с такими бегают их там в качестве освещения вагонов используют. Все нормально не разу не лазили.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
rover писал(а):Ты не поверишь - есть фонари размером с ручку, которые светят как дальний свет автомобиля.
На светодиодах? Гонево.
брат шумы
max9000 писал(а):Вообще на срок жизни влияет температура и ток потребления на сколько я знаю.
про ток и температуру не вкурсах
.светодиоды боятся повышенного напряжения,хотя какое-то время могут даже работать при при напряжении превышающем номинальное в 1.5раза.это правда плохо сказывается на сроке их службы..вот у тебя открытые светодиоды,да ещё закреплённые на металле.будет образовываться конденсат,который тоже не лучшим образом скажется на сроке службы светодиода...
rezident писал(а):У одного чувака в машине в катафотах стояли Я ему пару КРЕНок поставил дык после зимы все равно один погас. Стали разбирать соль чуток попала и кирдык. Наварили олова а после цапон лаком залили вроде пока светит.
вот-вот
max9000
Hexff писал(а):rover писал(а):Ты не поверишь - есть фонари размером с ручку, которые светят как дальний свет автомобиля.
Ну может, как ближний
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=93634
Из чего сделан тот клей на кристаллах, что воду просачивает?
Температура и ток (и напряжение) на светодиод влияет также пагубно, как на любой полупроводниковый элемент.
Одни говорят, что 105 пиковая, другие - 75, а все что выше - уменьшает срок службы в разы
