lomond
Всем доброго времечка! В компьютерах я новичок, но думаю, что на мамке (блоке питания) занижено напряжение+5 вольт. Продиагностировал прогой Everest. В наличии всего 4,35 в. и 4.73в.-резерв. Может, сама система снижает напряжение для чего-то? Другие напряжения по-моему в норме:ядро-1.7в.;2,7в;3,3в.; +12в.- 12,16в. Вот данные проца и мамки: CPU AMD XP 2500+,BOX MB Gigabyte <GA-7N400E-L> (S-A, nForce2 400 (FBS 400Mhz), ATX, AGP 8x, 4xDDR, PC3200, Audio 6ch,U133, LAN,USB 2.0) Комп работает.
[/list]
Ёz
если оно работает без глюков, то всё ОК.
мать Gig 7N400 никогда правильно не показывала ни температуру, ни вольтаж... просто сам компы собираю, этих материнок видел ни меньше пары сотен,у очень многих из них одинаковый глюк...
скажи спасибо, что у тебя на ней не стоит АМД2600+, увидел бы температуру 60-80градусовWink
Mishgan2004
Полностью согласен с Ёz, сколько мамок я не собирал ни одна не показала точность в 100%, должно быть 5 вольт показывает 4,6 и нормально работают все мною собранные компы.
lomond
Благодарю за быстрый ответ.[/img]
