mocdmi
Здравствуйте. Вообщем сегодня решил почистить ДУ. Когда прикручивал его обратно, свернул верхнюю шпильку на ресивере. Попытки выкрутить ее остаток из ресивера не увенчались успехом (она впрессована или должна выкручиваться?). Вот сижу и думаю что делать. На ум приходит только один вариант: высверливать и резьбу нарезать... Стлкивался ли кто с такой проблемой? Машина ваз 21099i 2004 г.в.
mocdmi писал(а): Стлкивался ли кто с такой проблемой?
mocdmi писал(а): Вообщем сегодня решил почистить ДУ. Когда прикручивал его обратно, свернул верхнюю шпильку на ресивере
а можно поинтересоваться с каим усилием ты затягивал гайку?
и чем тянул то? ломом да?
извини за
но как можно сорвать шпильку М8 с мометом затяжки гайки в пару кг
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
mocdmi писал(а):высверливать и резьбу нарезать...
Только так.
Yurik 999 писал(а):Только так.
почему только?
можно и рес заменить, конешно радикально но это же тоже варик, цена не космос .
Yurik 999
Dranik писал(а):можно и рес заменить
Это если не получится.
Yurik 999 писал(а):Это если не получится.
mocdmi
Dranik писал(а):и чем тянул то? ломом да?
извини за
Вот как-то так, обычным ключом тянул, может шпилька плохая была
Ладно буду сверлить.
mocdmi писал(а):Ладно буду сверлить.
попробуй,
не сможешь не печалься, купить новый не проблема и делов не так уж много по перекиду.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
mocdmi писал(а):Dranik писал(а):и чем тянул то? ломом да?
извини за
Желаю удачи.
mocdmi
Высверлил, поставил ДУ, но машина с нажатой педалью газа почему-то не заводится. Если просто заводить, не выжимая, заводится. Что такое
mocdmi писал(а):но машина с нажатой педалью газа почему-то не заводится.
с нажатой до конца?
если до конца то она и не должна заводиться так.
mocdmi писал(а):Если просто заводить, не выжимая, заводится. Что такое
а чем тебя это не устраивает?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
На сколько нажатой? Если более 75%, то отключается подача топлива
mocdmi
Цитата:а чем тебя это не устраивает?
Просто раньше с полностью нажатой заводилась, а сейчас нет. Вот и думаю правильно собрал или нет...
mocdmi писал(а):Вот и думаю правильно собрал или нет...
тама собирать нечего вприниципи .
Huyan
Подключать БК и смотреть на изменения ДПДЗ от нажатия педали
Yurik 999
mocdmi писал(а):Просто раньше с полностью нажатой заводилась, а сейчас нет. Вот и думаю правильно собрал или нет...
Все в порядке, просто ты сейчас нормально трос газа натянул.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Существуют такие штуки, типа метчик, только резьба обратная и сделан под конус, Сверлим отверстие в шпильке в 2 раза меньше ее диаметра и вворачиваем туда этот метчик.
Или можно приварить к концу болт. И выкрутить
брат шумы
mocdmi писал(а):Высверлил, поставил ДУ, но машина с нажатой педалью газа почему-то не заводится
моя никогда не заводилась,даже если чуть-чуть нажать педаль газа
.kkursor
Заподлицо сломал что ли?
У меня верхняя резьба тоже слизана в дым. Нафигачил туда холодной сварки и засунул шпильку - уже 2 года живёт.
Yurik 999
.kkursor писал(а):У меня верхняя резьба тоже слизана в дым
.kkursor писал(а):Нафигачил туда холодной сварки и засунул шпильку
А ремонтную шпильку поставить не судьба? Делов то - на 15 минут.
.kkursor
Yurik 999
А нахрена? И так норм.
Резьбу нарезать, высверливать чего-то... вот ещё.
.kkursor писал(а):У меня верхняя резьба тоже слизана в дым. Нафигачил туда холодной сварки и засунул шпильку - уже 2 года живёт.
.kkursor писал(а):А нахрена? И так норм. supercool
вот так у тебя весь Таз и разваливается
сколько раз то провода отгорали у гены?
на раз сделать то не судьба , лучше на сопли это же Таз
Yurik 999
Dranik писал(а):вот так у тебя весь Таз и разваливается
А вот тут дпже не поспоришь...
Соберут все на "синей изоленте", а потом орут "ведро сыпучее"
Yurik 999 писал(а):А вот тут дпже не поспоришь... pst Соберут все на "синей изоленте", а потом орут "ведро сыпучее"
+очень много!!!
Я блин чо когда делаю всегда завершаю ремонт так как было именно с завода.
