Lox
Всем, привет!
1.Не горит СЕ при включении зажигания.
2.Машина куплена БУ, пробег скручен, остаться в ЭБУ эта информация могла или нет?
Михалыч
а бк есть? если есть, то он показывает какие-либо ошибки? если ошибки показывает, но лампа не горит тогда лампа могла перегореть или ее могли специально вынуть перед продажей 8-)
Lox
Привет!
После праздников полезу в панель и посмотрю.
БК купил и поставил. Ошибок нет, но во время осмотра после покупки был заменен ДМРВ, ремень ГРМ, ремень генератора, масло и другого чего... Может и вытащили...
Спасибо за ответ. Удачи.
