Smit-q
авто 21103 2002г. Заметил такое: когда машина прогретая , если открыть крышку бензобак то выходят пары бенизна под давлением ( пшикает) и до того как открыть крышку машина тупит (разгоняется трудно) , а после едит как надо .Адсорбер убран. Как с этим бороться ? и к чему это может привести ?
к замене бака
а ты уверен, что тупление именно с давлением в баке связано?
у меня такая же, тоже пшикает, но едет нормально
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
2Smit-q
Тоже так пшикало, потом надоело, взял отвёртку часовую(под рукой была) и проткнул крышку-прошло. На динамику не влияло ни до ни после. Сейчас Альмера также пшикает)))-не парюсь.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
может наоборот, впшокает? Тогда и тупезнь объясняет
Smit-q
Победитель Четверга писал(а):к замене бака
Тупит когда прогретая как за хвост кто держит. Может конечно это самовнушение но мне показалось что после стравливании паров из бака она реально поехала лучше или на это заправка повлияла так
Vahan
У меня та же ситуация. По-моему в системе должен быть какой-то клапан, который стравливает давление. И еще иногна после поездки, особенно в гараже чую запах бензина....
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
sancha80 писал(а):2Smit-q
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Smit-q
берешь сверло 2-3мм, и просверливаешь в крышке дырочку насквозь... или купи крышку которая с клапаном идет уже, типо нового образца...
4K6RMA
на моей крышка с замком, она же через замок то и общается с атмосферой
F1
Авто: BMW
Smit-q писал(а):авто 21103 2002г. Заметил такое: когда машина прогретая , если открыть крышку бензобак то выходят пары бенизна под давлением ( пшикает) и до того как открыть крышку машина тупит (разгоняется трудно) , а после едит как надо .Адсорбер убран. Как с этим бороться ?
у тебя наверное крышка какая нибудь модная китайская ? В нормальной клапан стоять должен который давление в баке убирает.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
была ж тема, трубочка какая то засирается, и не замещает воздухом скушанный бензин в баке, лично я просверлил дырочку в пробке, это легче, чем лезть под авто и чистить трубочку.....
Smit-q
F1 писал(а):Smit-q писал(а):авто 21103 2002г. Заметил такое: когда машина прогретая , если открыть крышку бензобак то выходят пары бенизна под давлением ( пшикает) и до того как открыть крышку машина тупит (разгоняется трудно) , а после едит как надо .Адсорбер убран. Как с этим бороться ?
Оказывается вообще от 2108 стоит пробка без клапана..
Михалыч Motors
Авто: ВАЗ 21102 1999Г ВАЗ 21103 2004Г
Вентиляция бака забита.снимаешь заднее левое колесо под локером увидишь трубки-зачем так сделано непойму.
