На не так давно приобретенным мною сарайчике стоят проставки сзади, задок приподнят . Сейчас столкнулся с проблемой что не могу пройти ТО изза низкой линии горизонта фар( думал отрегулирую а они на макс ),скорей всего изза проставок , так вот может лучше снять их ,не нужны они и машина более правильней встанет ,или не стоит ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Karopooz писал(а):не могу пройти ТО изза низкой линии горизонта фар( думал отрегулирую а они на макс ),скорей всего изза проставок
не факт. думаю звезда гидрокорректору...
гидрокоректор наоборот опускает фары
IMPRINT
Авто: Некро сток
Karopooz писал(а):гидрокоректор наоборот опускает фары
а еще закисает и до конца не поднимает.Берем 20 рублей,идем на рынок,покупаем заглушки гидрокорректора в фары,ставим,проходим техосмотр.
что за заглушки вы о чем
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ну а на счет проставок, может нах их
IMPRINT
Авто: Некро сток
ок надо поискать такие ,спс
про заглушки читал-но искать даже не стал
откусил корректор и открыв колпачек лампы-подложил картонки между пластиком и стальной шиной,мм 5 хватило
al08
Вытаскиваешь цилиндр гидрокорректора из фары и на шарик обеваешь обрезок пластикового дюбеля 1-1,5см или резиновую заглушку штуцера прокачки тормозного цилиндра.И все.А без проставок на сарае плохо(если только сарай не используется для перевозки одного тела).У меня проставки на средней дырке.
Vit59
Авто: 2112 2004
Karopooz писал(а):На не так давно приобретенным мною сарайчике стоят проставки сзади, задок приподнят . Сейчас столкнулся с проблемой что не могу пройти ТО изза низкой линии горизонта фар( думал отрегулирую а они на макс ),скорей всего изза проставок , так вот может лучше снять их ,не нужны они и машина более правильней встанет ,или не стоит ?
Снимай, тема мего
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=295945
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Karopooz
молодец. знаний ноль. вопросов и претензий куча. разбери гидропривод фар. для начала. после задавай вопросы. ну и в последнюю очередь спорь.
фары можно поставить так (заводскими регулировками, при ......) что самолеты заходящие на посадку начнут слепить.
pleschner
Если что - гидрокорректор прокачивается за пол часа (Большую часть времени занимает поиск острых бокорезов, маленьких тисков и шприца с тосолом).
Если нужно по быстрому - да хоть пару колпачков от ручек на шарики одень.
ок так я и собираюсь сделать ,от дюпильков надставлю ! спс за советы
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Проставки снять, они вредны и опасны. Автомобиль устойчивее станет в поворотах.
У меня с проставками автомобиль не мог пройти ТО по неравномерности тормозных сил на задней оси.
Как снял проставки, - все ОК.
Чтобы груженый задок не чиркал, - советую поменять задние пружины для 2111 и амортизаторы(я ставил Бильштайн масляные).
Гидрокорректор в сборе не особо дорогой, его можно поменять самому, если фары не регулируются в нужных пределах.
У нас на пунктах Техосмотра(Южное Тушино) с проставками ТО не пройдешь, - контролер сразу обращает на это внимание.
для снятия проставок надо пружины сжимать? и домкратить надо двуми домкратами и балку и за порог или одним можно обойтись?
заметить не заметил а вот к задним тормозом придралися ,тормозная сила ниже нормы ,изза проставок?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Karopooz писал(а):для снятия проставок надо пружины сжимать? и домкратить надо двуми домкратами и балку и за порог или одним можно обойтись?
Надо открыть мурзилку и хотя бы представить как там все устроено.
Karopooz писал(а):заметить не заметил а вот к задним тормозом придралися ,тормозная сила ниже нормы ,изза проставок?
Возможно, если колдуна не трогали.
al08
Ажур писал(а):Проставки снять, они вредны и опасны. Автомобиль устойчивее станет в поворотах.
За 3 года и 60000км пробега проблем с поворотами не возникало.ТО прохожу с проставками без проблем.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Karopooz писал(а):тормозная сила ниже нормы ,изза проставок?
из-за ненастроенного колдуна. Снимешь проставки - должно помочь.
2 гайки с каждой стороны открутить, по одной закрутить. Одного домкрата хватит, домкратить кузов. Мурзилка рыдает от недостатка внимания
al08 писал(а):За 3 года и 60000км
Сочувствую. Обычно, людям хватает пары месяцев на осознание того, что их надо снять и на их снятие
DJ0nny
Авто: уася
недавно поставил их , полгода назад.
стало чуток выше стока. т.к пружины подустали. и впереди стоят. всё никак не гляну что там с зазором на колдуне
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
al08 писал(а):За 3 года и 60000км пробега проблем с поворотами не возникало.ТО прохожу с проставками без проблем.
Аналогично 6 лет. В поворотах и на ТО проблем не возникает.
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
za_k_on писал(а):Karopooz писал(а):тормозная сила ниже нормы ,изза проставок?
Не удивляйся, ты сюда загляни
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=331662, я бы приз поставил бы за это вопрос, блондинки отдыхают.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Полностью поджерживаю, миф про то, что проставки вредны, это полная чушь. За 3 года тоже, не чего такого не замечал, приподнятая машина на перед и зад, выглядить намного красивее.
za_k_on
Ledorub писал(а):ты сюда загляни
бывает. В гугле забанили, в яндексе забанили, на форуме поиск закрыли, мурзилки скачивать не дают а в магазинах книжки не продают. Типичная ситуёвина.
dunetune
Мне хватило очень непродолжительного времени, чтобы понять, что проставки нужно снять. Брызговики перестали чиркать при загрузке, но пустая машина стала как-то странно вести себя в поворотах. На резкие объезды люков идти отказывалась. Поставил новые пружины - и чиркать перестало, и как-то увереннее на дороге стало, чем с проставками.
Это было давно, когда слушал опытных матёрых водятлов, которые зилы на коленках перебирали.
Так вот, если ты их снимешь - разницу почувствуешь. А так привыкнуть можно и к езде на трёх колёсах
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
берёшь 500 рублей и проходишь ТО. Вот проблема то.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стоковое ведро что с проставками что без не управляется и не тормозит. В этом плане вообще пофигу.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
В 2007 купил уже c с проставками. Что бы проходить ТО - следить нужно за задними колодками и ручником. Колдуна отрегулировать (1 раз делал , больше не требуется). Что бы совсем совсем при совсем не сомневаться при прохождении ТО под колдун монетку подсовываю дабы выбрать зазор и заставить клапан открываться сразу при нажатии на педаль.
