AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ситуация. Был пробит радиатор. Оригинального в наличии не нашли, поставили китайский временно. Через 4 дня вышибло пробку давлением, в радиаторе эмульсия масла с антифризом. Машина естественно на эвакуаторе в сервис. Вердикт. Сломана перегородка между масляной и основной системой. Тут как раз оригинал приехал. Систему охлаждения промыли, уровень масла в коробке посмотреть не смогли, щуп только у официалов. До них далеко, на веревке до ближайшего сервиса, где есть оборудование для замены масла. Они на ремонте автоматов специализируются. Сказали что замена масла скорей всего не поможет, ремонт 45 рублей. Разводят? После замены радиатора при попытке выехать задом из бокса машина проехала метра 2, потом включила нейтраль, и все. Вперед не пробовали.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Какова необходимость все этих действий с радиатором? Чего за машина может проще готовый коробас контрактный?
addaam
Авто: DeLorean
это трындец, сочуствую
Vlad B
AND517 писал(а):ремонт 45 рублей. Разводят?
Конечно, контрактный каробас стоит 25-30тыр + 5тыр снятие установка.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
AND517 писал(а):Сказали что замена масла скорей всего не поможет, ремонт 45 рублей.
Это называется "Мы не знаем, что случилось с АКПП, но очень-очень хотим решить все свои финансовые проблемы за счёт клиента"
AND517
Мr. Black Star писал(а):Какова необходимость все этих действий с радиатором? Чего за машина может проще готовый коробас контрактный?
машина была нужна срочно. Эпика. И сейчас нужна. Контрактный коробас тоже вариант, но крайний. Под заказ, месяц - два, если все плохо, проще ремонт, там два дня срок. Может и заменой масла обойдется.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Vlad B писал(а):+ 5тыр снятие установка.
нормально так
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
AND517 писал(а):Под заказ, месяц - два, если все плохо, проще ремонт, там два дня срок. Может и заменой масла обойдется.
зато на иномарке!
Vlad B
Alexsa91 писал(а):нормально так
Это еще дешего, обычно 7-9тыр.
Ahmet99
Вчера меня спрашивали: Ахмет, почему ты всё не меняешь машину?
AND517
Какая марка/модель/год? Другие проблемы были с ней?
AND517
Vlad B писал(а):Alexsa91 писал(а):нормально так
10 примерно, там еще мозги движка и коробки дружить надо скорей всего.
Мr. Black Star
Какой коробас ушатали GM или Aisin. Подозреваю что GM. Открывай схему с exista смотри чего на замену.
DAI
AND517
Если правильно понял по описанию, то в масло коробки попал антифриз и убил АКПП.
AND517
DAI писал(а):AND517
сказали что мог убить.
Мr. Black Star
DAI писал(а):AND517
А я понял не так они промыли с/о залили антифриз, а про масло в коробке я ничего не прочитал его не доливали? И сейчас антифриз с маслом или без? Что за перегородка? Какой коробас? Да и ещё какой щуп там ведь пробка контрольная?
mr1
Я уже говорил, что нет проблем если нет иномарки ?
Яков_Лещ
Мr. Black Star писал(а):про масло в коробке я ничего не прочитал его не доливали? И сейчас антифриз с маслом или без?
Это тайна, но менять всю коробку, однозначно!
AND517
Яков_Лещ писал(а):Мr. Black Star писал(а):про масло в коробке я ничего не прочитал его не доливали? И сейчас антифриз с маслом или без?
с машиной однозначно
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
ТС завел всех за угол и доволен
в бан его
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
DAI писал(а):AND517
Если, например, пробивает прокладку блока и антифриз идет в масло, то просто необходимо откапиталить движок тыс. за 50
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
AND517
90% коробас убит, к сожалению
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
автор тактично молчит о марке авто
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
sveinung писал(а):автор тактично молчит о марке авто
боицца что заклеймят марку
mr1
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
