Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
STAS152005 писал(а):Советские морозильники не охлаждали до такой температуры...
У меня СЕЙЧАС холодильник НАСТ 1970-х годов нахолаживает до -30, а вы говорите...
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Бермадей Кукуевич
У меня Морозко..он не охлаждал...И боюсь твой ТОЖЕ не выдаст такую температуру заморозки...
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
А если купить жидкого азота и периодически подливать в тазик?
Бермадей Кукуевич
STAS152005 писал(а):боюсь твой ТОЖЕ не выдаст такую температуру заморозки...
спецально для тебя засуну термоетр в НАСТ (спасибо БАБУШКЕ, ц.е.небесное) оставила наследство...
Добавлено спустя 31 секунду:
Косолапый писал(а):А если купить жидкого азота и периодически подливать в тазик?
достаточно просто приоткрыть крышку дюара.
Косолапый
Бермадей Кукуевич писал(а):подливать в тазик?
[/quote]
В тазице площадь испарения выше
Бермадей Кукуевич
rg-45 писал(а):вроде взрослые дяди.теплотехнику учили.
утожь... диаграмму теплоёмкости солевых растворов видел вашще?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Год назад уже терли про водяной. Влажность гонит, засчет испарения воды понижает т-ру. Там крутится тряпка закольцованная, внизу мокается в воду, выше продувается вентилятором. Очень эффективно, когда в ванночку с водой накидают лед.
Бермадей Кукуевич
Косолапый
тазик тупо обледенеет, лопнет, азот выльется на пол, пол кристализуется, лопнет, провалится вниз к соседям, соседская квартира тоже превратится в кристалл, лопнет и провалится под землю и так даллее, пока жидкий азот не достигнет ядра
Proteus
Бермадей Кукуевич писал(а):rg-45 писал(а):вроде взрослые дяди.теплотехнику учили.
Я у тебя ещё раз спрашиваю: холодильник в той же комнате стоял?
Косолапый
Ludvig писал(а):Год назад уже терли про водяной. Влажность гонит, засчет испарения воды понижает т-ру. Там крутится тряпка закольцованная, внизу мокается в воду, выше продувается вентилятором. Очень эффективно, когда в ванночку с водой накидают лед.
Вот охлаждает за счет разности температур среды и охладителя.
Разница между этим и мокрой простыней разве что с скорости.
Бермадей Кукуевич
Proteus
ненене, мы тогда на квартире жили холодос стоял в колидоре...
STAS152005
Бермадей Кукуевич писал(а):спецально для тебя засуну термоетр в НАСТ
Во-во засунь и посмотри...Тем более таковой у меня на даче стоит...Он хорошо морозит но не -30 С....и не -25 С...Не выдает...
Tymur
4000 на ветер. так то копейки для автолады конечно, но еще стока ж добавить и бюджетную сплитуху можно взять
Бермадей Кукуевич
STAS152005 писал(а):Во-во засунь и посмотри..
засунул... ждём-с (цуко спецально для тебя спускался на первый этаж во времянку пи7здовал через пол-двора... Всё с1ко ради Стасика...
Косолапый
Tymur писал(а):4000 на ветер. так то копейки для автолады конечно, но еще стока ж добавить и бюджетную сплитуху можно взять
Взять не проблема, а вот устанавливать - гемор.
Вот у меня лоджия в комнате, плюс стеклопакет пластиковы на окне.
Ну и как они будут тянуть рукава, куда вешать эту шайтан-коробку? Снаружи балкон обит какими то совковыми плитами, типа плоского шифера, они хрупкие.
Плюс наверняка надо вести заземление с щитка - это пол-хаты надо разобрать, чтоб протянуть...гемор.
Бермадей Кукуевич
Tymur
лет пять назад ржач был - прихожу к брательнику, у него посреди зала на ТУБАРЕТКЕ стоит оконный кондей... Под кондеем на диване лежит братела кайфует... Рядышком на кресле сидит его жынца, обливается пОтом и многозначительно так:" Чото он неисправный наверно, уже час работает, а в хате всё жарчее и жарчее"... братан лёжа - "Да нормально холодит, ёпт..."
Tymur
Косолапый писал(а):Tymur писал(а):4000 на ветер. так то копейки для автолады конечно, но еще стока ж добавить и бюджетную сплитуху можно взять
ты главное спецов пригласи, на то они и спецы. не у тебя одного такая хата, както же они ставят людям. и кстате, у фирм установщиков сплитухи подешевле попадаются чем в магазине
Косолапый
Tymur писал(а):Косолапый писал(а):Tymur писал(а):4000 на ветер. так то копейки для автолады конечно, но еще стока ж добавить и бюджетную сплитуху можно взять
Потому за этими спецами переделывать 10 раз придется, плавали знаем.
Я вобще не сторонник позиции - пусть спецы решают, а они решат как им установить кондиционер чтобы он работал, а то что со всем остальным пистец получиццо - не их забота.
Заземление нужно или нет?
Tymur
так то зазаемление и для компа даже нужно, но если в розетках квартирных нет, забей( не контур забей а на землю забей
Косолапый
Tymur писал(а):так то зазаемление и для компа даже нужно, но если в розетках квартирных нет, забей( не контур забей а на землю забей )
Я подключи посудомойку как то без заземления, дак меня током епнуло.
Потому нах не хочу таких экспериментов.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Косолапый писал(а):Я подключи посудомойку как то без заземления, дак меня током епнуло.
Потому нафиг не хочу таких экспериментов.
А должно было вышибить пробки..
Tymur
да не, пробки от последствии КЗ саму технику спатают и проводку, а ё"пнуть успевает хорошо, УЗО надо
Косолапый
Gregr писал(а):Косолапый писал(а):Я подключи посудомойку как то без заземления, дак меня током епнуло.
У нас вся электрика через жопу, пробки на площадке не вышибает, в случае - вышибает автомат на весь подъезд
По-русски все сделано.
Да и там скорее всего меня не именно током била из-за разницы потенциалов, типа задел раковину, раковина соединена с трубами водоснабжения, т.е замкнул цепь посудомойка-земля на себя.
Сделал заземление и такой штуки нет.
Tymur
сплитуха в комнате под потолком в пластиковом корпусе, тем более трогать ее не надо, я б не парился насчет заземления, стиралка-посудомойка другое дело.
главное чтоб проводка твоя ее потянула, вот тут да, все надо проверить если у вас там все "по русски" сделано
Бермадей Кукуевич
Стасик на смотри как НАСТ холодит...
