Ратмир
Авто: ваз 21124 европанель
Хочу поставить сей девайс блок управления ЭСП "ИТЭЛМА" Панику не бью типо: "Что за … что и как или идти обратно сдавать в магазин" Знаю что надо ставить блок комфорта и это же хорошо. Я например вижу одни плюсы в этом: доводчик, цз с кнопки, блок стелок, управление электрозеркалами и 4 эсп. Только не могу найти распиновку этого самого блока. Прочитал много тем, курил форумы, многие просто переделывают блок, ставя на него силовые кнопки. Итак что надо: распиновка блока и кое какие советы? Спасибо.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Ратмир писал(а):Хочу поставить сей девайс блок управления ЭСП "ИТЭЛМА" Панику не бью типо: "Что за … что и как или идти обратно сдавать в магазин" Знаю что надо ставить блок комфорта и это же хорошо. Я например вижу одни плюсы в этом: доводчик, цз с кнопки, блок стелок, управление электрозеркалами и 4 эсп. Только не могу найти распиновку этого самого блока. Прочитал много тем, курил форумы, многие просто переделывают блок, ставя на него силовые кнопки. Итак что надо: распиновка блока и кое какие советы? Спасибо.
http://www.chipdiagnost.narod.ru/images/1118-3763040-1.jpg
Ратмир
беспокойный писал(а):Ратмир писал(а):Хочу поставить сей девайс блок управления ЭСП "ИТЭЛМА" Панику не бью типо: "Что за … что и как или идти обратно сдавать в магазин" Знаю что надо ставить блок комфорта и это же хорошо. Я например вижу одни плюсы в этом: доводчик, цз с кнопки, блок стелок, управление электрозеркалами и 4 эсп. Только не могу найти распиновку этого самого блока. Прочитал много тем, курил форумы, многие просто переделывают блок, ставя на него силовые кнопки. Итак что надо: распиновка блока и кое какие советы? Спасибо.
по схеме понял, что помимо блока комфорт надо еще и АПС 6.1 приобретать или я ошибаюсь?
беспокойный
Ратмир писал(а):беспокойный писал(а):Ратмир писал(а):Хочу поставить сей девайс блок управления ЭСП "ИТЭЛМА" Панику не бью типо: "Что за … что и как или идти обратно сдавать в магазин" Знаю что надо ставить блок комфорта и это же хорошо. Я например вижу одни плюсы в этом: доводчик, цз с кнопки, блок стелок, управление электрозеркалами и 4 эсп. Только не могу найти распиновку этого самого блока. Прочитал много тем, курил форумы, многие просто переделывают блок, ставя на него силовые кнопки. Итак что надо: распиновка блока и кое какие советы? Спасибо.
Нет, в модуле двери водителя просто находится антенна для него.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Но я бы не советовал заморачиваться с ним, а купить от Калины такой силовой блок:
http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=33293
Он хоть и без задних ЭСП, но установить его проще.
Ратмир
В том то и дело мне нужны задние эсп ))) спасибо за советы. Как и думал двигаюсь в нужном направлении
