Страница 2 из 2
pivinik
МИХЕЛЬ писал(а):
Сегодня попросил друга проехать на моей сзади. Понял что слепят противотуманки... Тоже Аутомотив лайтинг, даже оригинал. Слепят не слабо... Регулировать никто не берётся.
такая же фигня - никто в округе не может отрегулировать противотуманные фары на ВАЗе! wwow Приборы у них видишли ниже обычных фар не опускаются... facepalm
Попробуй отрегулировать сам на ровной площадке: http://2110-2112.ru/vaz-2113-2115/texnicheskoe-obsluzhivanie/regulirovka-protivotumannyx-far
мне пришлось это делать самому, может неочень идеально, но что делать... Smile
!Lnur
facepalm А зачем вообще ночью включать противоТУМАННЫЕ фары?
МИХЕЛЬ
На каком расстоянии экран от фар?
$n@ke
pivinik
можешь разъяснить по приведенной тобой ссылке, чего там понаписали?
Экран, размеченный для регулировки фар ближнего света, необходимо дополнить горизонтальной линией, проведенной ниже высоты центра противотуманных фар на 50 мм.
Получается туманки тупо направлены в землю что ли? Они по приведенной ссылке даже до своего центра пучком света не дотягивают.
Кстати хотел спросить вот такая фара http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/opticheskie-elementyi-zetor.html
вместо противотуманок не лудше ли будет (туманов мало, а вот света побольше охота)? Вроде размеры как у стандартной противотуманки или нет?
Плюс у меня противотуманки не дают ровной горизонтальной линии, хотя вроде не китай (стекло именно стекло, вес тоже не маленький, цена на момент покупки тоже приличная). Туманка не БОШ, а должна быть киржач.
!Lnur
$n@ke
Экран находится на расстоянии 5м от фар.
Получается что луч туманки снижается на 5см на удалении 5м, т.е. снижение 1% - это даже меньше чем норма для у ближнего (1,3% - снижение 6,5 см на удалении 5м).
Т.е. лучи туманок направлены даже более горизонтально чем ближний свет (в своей горизонтальной части).
Туманки не направлены в землю, но дальше ближнего всё равно светить не должны.
pivinik
Ну тут !Lnur все расписал, добавить нечего. Забыл до этого написать, что ПТФ вообщем-то регулируются аналогично головным фарам: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-17.html
$n@ke
С первым вопросом разобрался вроде, а вот если противотуманка не дает четкой горизонтальной линии (подойдут ли по размерам фары приведенные по моей ссылке?). Вроде лампочки покупал не абы какие, да и туманки вроде не китай, а свет от них на стену, как от свечи. В чем проблема?
Так бы может заказал те фары подключил только ближний и все было бы вместо 2 галок 4, хоть помощь ближнему и, если повернуть в обочину, то пешеходов лудше со знаками видно будет.
pivinik
У моих знакомых был случай, что на пятнахе одна ПТФ светила размыто из-за плохого отражателя внутри (забанили на техосмотре). Ну и у меня были на шахе ПТФ Wesem (Польша, не Китай Wink ), но вот лампы с ними в комплекте шли полное г... После того, как я поставил туда Филипс, световой пучек стал нормальным и фары удалось отрегулировать.
Если эти фары предназначены по крепежу для установки на ВАЗ
то поставить можно. Wesem, кстати, вроде как имеет сертификат Евро (есть соотвествующее клеймо на стекле).
Последний раз редактировалось: pivinik (14 Июня 2013 21:41), всего редактировалось 1 раз
$n@ke
Перед тех осмотром можно и снять, снимать надо то только сами туманки, а бампер на месте, под подкрылок лезть не надо. 2 комплекта туманок, лампы Osram, Koito, Philips на другие я даже не смотрю. Результат один, кстати еще одна из причин (потеют с...и). Клеил, мне их клеили, но что в первом комплектечто во втором одна потеет (во втором комплекте началось через полгода пользования, а вот про первый особо не помню). Думал может эти весемы кто ставил? Не все же в туманы катаются.
pivinik
У меня с завода стоят ПТФ Аutomotive Lighting (Бош Рязань): http://www.alru.ru/prod/index.shtml
не потеют и светят вполне нормально. Что за лампы внутри не знаю,т.к. их пока не вынимал. Pardon
ЗЫ. головные фары Киржач - линзованные: http://www.zavod-avtosvet.ru/
Gordan
да у тебя просто туманки рассеивающие. внутри перед лампочкой пятак стоит (не знаю как называется), так они просто светят в разные стороны, ну плюсы конечно есть у них, обочину и знаки норм видно! без вот этих пятаков будут светить вперёд!
$n@ke
То есть БОШ проивотуманки дают четкую светотеневую границу?
!Lnur
Вот бред так бред. facepalm
Без колпачков лампа светит вперёд во все стороны как дальний свет, слепя встречку, а с колпачком только на отражатель, где формируется пучок и ПТФ светит так как положено. lol1
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
$n@ke
ВАЗ 2110 ПТФ Hella vs Bosсh и др. (фотоотчет)
pivinik
Я не скажу, что прям четко, но примерно как на этом фото, ввиде профиля батона колбасы Smile
Gordan
!Lnur писал(а):
Вот бред так бред.
у меня стоят без колпачков сейчас этих (светят как на рисунке выше) , заменил ими ПТФ с колпачками, которые светят в разные стороны, и никакого пучка не создают! просто рассеивают свет и кстати слепят тоже нормально
!Lnur
Gordan
Что говорит стенд про ослепление встречки твоими тумаками?
"Как на рисунке выше" - формой да, но у тебя будет слишком много света там где на хелле темно как ночью (это фото света фар хелла комет 450 от форумчанина MikeS, тема).
pivinik
у меня там есть "колпачок" перед лампой - пластинка квадратная из непрозрачной белой пластмассы вроде. Как вот тут на фото
но светят нормально, профиль колбасы на стене рисуют и встречка не жалуется. Pardon
Gordan
ну тут соглашусь с тобой, вокруг света больше. кстати туманки Киржач. но вот с пятаками у меня лежат и свет от них вот такой
стенда в нашем мегаполисе нет Smile но некоторых водителей ( судя по судорожному морганию ) слеплю, таких, у которых вместо ламп в фарах свечи. в туманках у меня ксенон, опущены максимально вниз. лично для меня они не слепят, сам выезжал крутил на трасе, пробовал смотрел был на месте встречки, нормально!
!Lnur
Это подвальные туманки. Pardon
без колпачков и с ксеноном??? facepalm
Gordan
ну да! не знаю как с ксеноном будет в туманках с колпачками, может и лучше. Но мне кажется, что газаразрядная лампа туда не поместится. может кто то ставил? хотелось бы посмотреть.
$n@ke
Вот примерно так и светят
http://photo.qip.ru/photo/serdtsev/2229660/large/41386116.jpg
только у меня все таки более тускло вроде, а может на этой фотке фотик так сработал, у меня пока нету возможности сфоткать свои.
Z
Пара слов по теме. Недавно держал в руках заводскую фару Бош в сборе из коробки. Сразу заметил, что на ближнем вертикальное рефление отличается от моего. Посмотрели на новую товарную машину - рефление такое же как на фаре из коробки. У меня фары старше - видимо на заводе что-то поменяли.
Страница 2 из 2
