Журавлев Д.В.
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Установил на свою "семерку" следующую "музыку":
Голова Sony CDX-F7750
Акустика фронтальная SoundStream XSC.5 (компонентная, 13 см, с кроссоверами, в передние двери);
Акустика тыловая SoundStream SST6.9 (блины 6х9, тоже с кроссоверами, в полку);
Усилитель ORIS TA-400.4 4-канальный;
Все это соединено комплектом проводов Mystery;
Ну и антенна BOSCH "таблетка".
Все звучит просто супер, но возник один трабл:
при выключении двигателя появляются посторонние помехи, искажения. Как только заведешь мотор - все нормально.
Проверили питание на магнитолу - все вроде нормально. Провода целые. Грешу на усилок... Что еще может быть?
Заранее спасибо! 8)
Rivet
Заранее спасибо! 8)
И при работе СД и радио?
Журавлев Д.В.
Да, и CD и радио, без разницы. При том помехи появляются не сразу, а минуты через 3
Serhi
Попробуй на усилке немного убавить громкость и не касается ли усилок корпуса!
Журавлев Д.В.
Пробовали... крутили и так, и сяк, один фиг!
Наверно я дождусь, пока в нашу деревню привезут еще один такой же усилитель, и поменяю/послушаю.
Ведь больше нечему там шуметь?
CTPAHHuK
Усь тут врядли виноват.
Обычно, тряблы наоботор, при включенном двигателе.
Если у тебя при выключеном, виноват 99% АКБ.
Как у тебя силовая проводка сделана? Сечение проводов, где усь стоит, как провода протянуты?
Журавлев Д.В.
Я в курсе, что обычно помехи при заведенном моторе, у меня на прошлой машине так было...
АКБ у меня новый, машине-то чуть больше 2-х месяцев, пробег 4400 км, думаю вряд-ли из-за него.
Как провода проложены - по днищу вроде Shocked, вдоль левого борта. Я весь процесс установки не наблюдал...
Силовой кабель довольно толстый. Усь стоит на спинке заднего сиденья.
Тот чел который музыку ставил говорит что вряд ли в проводах дело. У нас в городе выбор акустических кабелей очень мал, потому эти Mystery (оранжевые такие) все используют - ни разу нареканий не было...
Женя
ИМХО напряжения нехватает. На тихой громеости такого нет?
Журавлев Д.В.
Трабл есть на любой громкости...
UMKA
Если у тебя стоит пейджер на сигналке, то от него могут быть наводки. При включенном зажигании пейджер отключается.
Журавлев Д.В.
Кстати, мысль... у меня сигналка с обратной связью!
Вот спасибо, завтра посмотрю!
И что теперь делать?
CTPAHHuK
Провода по одному борту проложены? Это уже не есть хорошо, но не смертельно. Раз сам не таскал, даю наводку. Посмотри, идет ли от АКБ на корпус авто толстый провод? Обычно установщики забывают про такой пустячек и толку в толстенном плюсе от АКБ, если на массу идет хиленький штатный проводочек?
Если с заглушенным двигателем "кака" слышна, чвно не хватает питалова.
UMKA
К сожалению никто не знает.... :-(
