NikitaMatyou
Всем привет! Такая вот ситуация.
Авто не запускается.Слышны просто щелчки.
Меняли акб,пробовали с толкача,прикуривать.
Замкнули втягивающее ,крутит но не запускается.
Что делать в этой ситуации ?
Чему хана?
Добавлено спустя 56 секунд:
как то зимой было такое уже, но замыкали и нормально все было, потом меняли втягивающее и норм, а щас даже не замыкает
kenz
Провод массы посмотри. И дополнительный можно бросить.
NikitaMatyou
У меня от плюса идет какой то черный провод еще ,это он?
Я на него думал тоже уже
ferton636
NikitaMatyou
На втягивающем что замыкал?
Так
или так
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
В первом случае машина должна завестись, во втором же случае будет просто крутиться стартер вхолостую без зацепления с маховиком.
NikitaMatyou
ferton636 писал(а):
NikitaMatyou
Так
или так
ну вот замыкал как во втором.
Ну хорошо щас попробую замкнуть как в первом случае..
Если НЕ запускается что делать? И если ЗАПУСТИТЬСЯ дальше действия какие ? менять втягивающее?
ferton636
Так ты проверишь работоспособность втягивающего реле.
Втягивающее под замену.
Смотреть проводку ДО втягивающего.
менять втягивающее?
Это если после замыкания стартер крутить не начнет.
P.S. Прежде чем замыкать, скинь фишку со втягивающего реле, и ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь машину на нейтраль и ручник!
NikitaMatyou
менять втягивающее?
спасибо, Вопрос еще с Акб с плюса идет провод черный ,он на втягивающее идет?
ferton636
Да. Напрямую на втягивающее. Как раз гайку которой этот провод прижимается к втягивающему ты и должен замкнуть с фишкой с которой скинешь провод.
NikitaMatyou
Спасибо,буду пробовать
ferton636
1-это фишка которую нужно снять.
2-Черный провод который со стартера идет.
И замыкай гайку под которой провод 2 и клемму "папа" с которой снял фишку 1
NikitaMatyou
Вообшем замыкал,молчит все равно
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
Воообщем поменяли втягивающее ,молчит .что делать
NikitaMatyou
Толкали только что на тросик с новым втягивающим.Машина катится на скорости и тишина.даже не схватывает.
Что делать?[/img]
Что делать?
Ничего не понятно из такого описания!!!
Даже с буксира не заводится?
NikitaMatyou
Что делать?
Даже не схватывает
Даже не схватывает
Значит в первую очередь проверить есть ли искра на свечах,а для этого нужно чтобы стартер двигатель крутил.
Вот с него и надо начинать.
Нужна лишь любая лампочка с двумя проводками.
NikitaMatyou
Кароче стартер менять? И потом смотреть что будет?
стартер менять?
Не нужно спешить !!!
У тебя 3000 руб. лишние?
Если при замыкании двух силовых болтов на втягивающем стартер жужжит и крутится,то значит что сам он рабочий.
Теперь осталось проверить вновь установленное втягивающее и вилку привода бендикса от втягивающего.
Возможно на бендиксе сплавилось пластиковое кольцо.
Стартер у тебя какой КЗАТЭ или БАТЭ ?
Втягивающее крепится двумя или тремя винтами?
NikitaMatyou
стартер менять?
Тремя винтами.
Тремя винтами.
Значит стартер Куйбышевский КЗАТЭ.
Перед установкой другого втягивающего нужно было проверить как вилка передвигает бендикс по валу,перемещая конец рычага вилки,который за якорь втягивающего прицепляют, через окно внутрь и наружу.
Это можно сделать проволочной петлей.
Если сплавилось кольцо на бендиксе,то перемещения затруднены.
Вот сплавленное кольцо
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121559
NikitaMatyou
тут на одном сайте наткнулся на это
"Не заводится. Щёлкает, щёлкает, и не заводится, полез искать стартер… Заглянул под машину, а там лужа масла, и дырка в фильтре… Но я не придал этому значения, и решил попробовать завестись с толкача, прицепился к ГАЗели, ничего не вышло… Не заводится
Пришлось использовать "Звонок отцу"… Он на своём джипе приехал и дотащил меня до дома…
Дома нашёл спеца, который сказал проделать следующее:
1) Зарядить аккумулятор
2) Поставить новый фильтр
3) Долить масла
4) Пробовать заводиться "
Похоже на мои симптомы ? У меня тоже масло под движкой!
Может быть такое ??????????????????
на одном сайте наткнулся на это ----
Хорошо что на нашем форуме таких наездников не водится. hehe
pst
Тоже дырки в фильтре,поддоне и других местах? Smile
Проверяй стартер - остальное уже треп.
Может быть такое ?
Может быть всё,даже то,чего не может быть. Wink
NikitaMatyou
Воообщем дело такое!
Поменяли стартер....запустили двигатель застучал..
Кароче оказывается загнулись клапана(((
Укажи в профиле что двигатель у тебя 1300 см.куб. тогда проще будет проблемы искать в будущем.
Богамол
это с какого перепугу?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
с этого и надо было аффтору и начинать!
NikitaMatyou
У меня 1500!
А с одного цилиндра мы магнитом достали шпильку...
которая непонятно как оказалась там!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
достали шпильку вообщем...
замоторили!
а из сопуна дым валит и стучит!
Сказали надо голову снимать
