Vit59
Авто: 2112 2004
KIB писал(а):
На моей (и не только) не нужна скорость. Может зависит от контроллера.
Достаточно на прогретой добавить газку, и он начинает стрекотать.
А на моей не работает на Х.Х, что дальше..
Зачем давать подобные советы??и вводить людей с совершенно исправным клапанов в заблуждение...... Возможно что работающий на Х.Х. клапан неисправен,а возможно всё зависит от прошивки и от контроллера? Тогда надо об этом писать конкретно.. Короче, в дополнении к написанному выше, нужно ещё поддомкратить одно из колёс и включить скорость
Последний раз редактировалось: Vit59 (15 Июня 2013 20:35), всего редактировалось 1 раз
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Vit59 писал(а):А на моей не работает на Х.Х, что дальше..
Этому совету уже несколько лет как
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5040278#5040278
И давал его AMAROCK, я только процитировал
Вот AMAROCK и предъявляй претензии, если у тебя не работает.
Не работает, выкини нах.
А у меня работает на хх, и у AMAROCK и других.
А про прошивку я только предположение выдвинул на твой вопрос . Что дальше?
З.Ы. Просто на форуме поиском мало кто пользуется, вот и расплодилось множество тем однотипных. Из года в год одно и тоже поднимается в новых темах.
сергей 73
Авто: ваз 21113i 2001г 16v январь 5.1.2 over drive fiat tipo 1991 91
в общем залез под капот никакого клапана и абсорбера я не нашёл у меня по ходу на форсунки напрямую идёт горючка
или я не там смотрю? где кожух грм тоже ничего нет
al08
В 2001г. возможно адсорбер на заводе не ставили,если норма токсичности Россия 83.
сергей 73
ну почему тогда у меня к болтам где должен крепиться адсорбер из под ланжерона выходят два заизолированных провода?
KIB
сергей 73 писал(а):два заизолированных провода
Так два провода или два шланга?
сергей 73
