Anton_Acid
Авто: 21093
Всем привет!
Проблема такая: периодически глохнет машина, подкачиваю бензонасос вручную машина едет, может ехать час, а может ехать и 5 минут, незнаю что это такое... Карбюр чистил, бензонасос новый уже 3-ий по счету, топливную магистраль заменил, бак чистил, шток поменял и максимальную длину его выступания отрегулировал по книжке, кулачок распредвала нормальный, износа нет. На холостых машина работает на 5+. Еще я заметил, когда машина глохнет , я снимаю шланг который идет к бензонасосу, в нем создается разряжение. Короче ребят замучался уже!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Anton_Acid писал(а):шток поменял и максимальную длину его выступания отрегулировал
Почему
максимальную?
Это минимальная величина выступания штока (около 1 мм.)
Максимальное 3,5-4,0 мм.
Garik36
Anton_Acid
Обратка и ее клапан как поживают?
Anton_Acid
Авто: 21093
Клапан не проверял, с приоткрытой крышкой пробывал, не мопогает.
Ща пойду клапан проверю.
Добавлено спустя 1 минуту:
т808 писал(а):Anton_Acid писал(а):шток поменял и максимальную длину его выступания отрегулировал
Почему
максимальную?
Ок учту, пойду пробывать.
Добавлено спустя 54 секунды:
Garik36 писал(а):Anton_Acid
С обраткой все ок.
Garik36
Anton_Acid писал(а):Ща пойду клапан проверю.
У меня вообще клапана не было раньше, и все работало
Anton_Acid писал(а):с приоткрытой крышкой пробовал
Догадливый.Молодец.
Anton_Acid писал(а):пойду пробовать.
Не зацикливайся на топливоподаче и бензонасосе,причина может быть совсем в другом,но для начала нужно убедиться есть ли топливо
в поплавковых камерах карбюратора
сразу как только двигатель заглохнет, сняв верхнюю крышку карбюратора.
