awers63
Авто: ВАЗ-2112
Перестал работать вентилятор салона в положении переключателя А и 1. В положении 2 и 3 все прекрасно работает. Ранее были проблемы с положением 3.Разобрал и обнаружил плохую пайку на плате.Помог паяльник. Сейчас разборка показала, что визуально все в норме,еще раз прошелся паяльником по спайкам контактов "розетки" блока.Разбирал и сам переключатель,почистил контакты.Результатов "ноль".Работает только в режиме 2 и 3.Подскажите, в чем проблема,в проводке или в самом блоке?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Vit59
Авто: 2112 2004
max9000 писал(а):Сопротивление проверяли?
+1 В "ФАК" ещё посмотри, там подробно с картинками
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Vit59 писал(а):max9000 писал(а):Сопротивление проверяли?
Прошу прощения,это где? Ссылку не дадите?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Причина была в неисправности резистора электродвигателя отопителя. Отпаялся контакт.вылечил при помощи паяльника. Сейчас все ОК! Спасибо всем за подсказки!
