hench
Авто: 21104
Доброго времени суток Форумчане!У меня такая проблема!Уже не знаю что крутить!Поменял одну катушку ДПДЗ почистил ДУ РХХ!Но теперь проблема вот в чем!Завожу холодное авто обороты подымаются как и надо но потом резко падоют до 500 а бывает и вобше глохнет приходится подгазовывать а бывает в движении при выключении передачи обороты зависают где-то на 1300-1400 пока не перегазуеш!Подскажите умные люди в чём проблема!Заранее всем огромное спасибоДобовляю ссылку на показание БК может кому пригодится
http://www.youtube.com/watch?v=N0hruNbpFn0
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
hench писал(а): катушку ДПДЗ
чего как?
заменили катушку?
заменили дпдз?
или и то и другое?
Если приходится подгазовывать, то вероятно, что рхх.
Если зависают обороты, вероятно дпдз.
Я бы начал с рхх, но тут скорее всего и то и другое.
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
у мня обороты зависали когда новый ДМРВ мозг ипал.Может конечно совпадение,но после того как сдал новый и поставил старый ДМРВ глюк с оборотами больше не появлялся.
