odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Alex_2114 писал(а):Стал замечать подозрительный звук из двигателя. На ХХ работает ровно, при повышении оборотов и особенно при сбросе оборотов слышно легкое побрякивание. Вроде ничего постороннего не болтается. После выхода двигателя на рабочую температуру звук пропадает.
предварительная заявка на премию "Дэф года"?
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Сочувствую
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Да ладно, судя по отзывам на форумах о каждого второго на приоре мотор побрякивает. Кто-то ездит и не париться, кто-то пытается чинить/менять мотор по гарантии.
Видимо поршни в цилиндрах у меня болтаются.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Бгг, у меня также начиналось. Правда тыщ через 5.
В итоге, другой агрегат. в сборе. Таз стоит в гараже пылится, всё лень вскрыть, наверное так и продам.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не понти. Хороший стук на ружу вылезит. Какой характер звука? Может просто ослабло что то где то.
lrz
Alex_2114
Запиши видео, выложи. Может что-то проясниться.
Alex_2114
Видео сделал. Часа 2 грузить будет, а то и больше - инет через телефон. Загружаю...
Alex_2114
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Когда блок точили, фальш коробку ставили?
Alex_2114
halkman
Нет, конечно. Никто из сервисменов в Екатеринбурге так заморачиваться не будет. Им и просто расточить лень.
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Alex_2114
Мой уставший двиг точно так же позвякивает на сбросе газа, по ощущениям, что в районе 4го цилиндра. А тут новый так. Гидрики точно живые?
Alex_2114
Чибис
У тебя при сбросе газа позвякивать на холодную или/и на горячую?
Предполагаю, что болтаются поршни в цилиндрах и стучат. Т.к. после расточки они со свистом проваливались в цилиндры.
Чибис
на холодную вродь посильнее бренчит, я давно забил на этот звон, езжу с ним уже не первый десяток т.км.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Alex_2114
У меня с пробегом в 220 тысяч так звенит на холодную
Alex_2114
Чибис писал(а):на холодную вродь посильнее бренчит, я давно забил на этот звон, езжу с ним уже не первый десяток т.км.
Т.е. с собой на юг можно старое колено и шатуны не брать? А то вдруг придется экстренно переделывать мотор в пути на 124-й
nestor
У меня нечто похожее на холодную. Если не прогреешь и стразу в путь. Но не много поменьше и из салона слышно.Но на горячую тишина и эластичность полнейшая. Громче конечно чем 1.5 - 16в, но всё же.До сборки на 8в такого не было. Группу засунул следущую не точил. От сюда делаю вывод что это гидрики. ИМХО поршни стучат иначе-ГЛУШЕ. Да и распредвалы тоже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114 писал(а):Т.к. после расточки они со свистом проваливались в цилиндры.
Так и должно быть.
Alex_2114
А как же утверждения, что поршень должен плавно опускаться вниз?
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
Надо создать герметичность, поставить блок на ровную и чистую поверхность или лучше всего на соответствующий кусок плотной резины,
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
А потом смазав маслом стенки цилиндра маслом , опустить поршень. Он будет плавно под собственным весом опускаться в низ. Обычно за сек 5 бывает больше .
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Вернее сказать ,блок с помещённым туда поршнем, со стороны колена его туда не уронишь.
Alex_2114
DarkLord
Т.е. переворачиваю блок верх ногами, ставлю на лист резины, например, смазываю стенки и т.д.
Хм, так не пробовал. Где расписана такая методика?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_2114
Да нигде не расписана. Это народный метод подбора поршней из цикла мерить спичкой зазор в кольцах и подкладывать фольгу под стертый вкладыш.
Alex_2114
Значит мне забить на побрякивание мотора при сбросе газа на холодную и спокойно ездить?
Утром выложу видео звука от ремня ГРМ на горячую. Специфический звук. Когда едешь вдоль стены и крутишь мотор, то звук как от бензопилы.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Alex_2114
попробуй щуп маслянный вытащить... возможно за него колено цепляет... звук не от гидрачей и не от поршней...
raven_
Drifter писал(а):попробуй щуп маслянный вытащить... возможно за него колено цепляет...
Внезапно, через некоторый пробег?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
на сбросе гидрик стучит, спереди форсы цокотят. Ремень немного перетянут походу
