RichZ
Всем привет.
На автомобиле Лада Приора есть непонятный писк из под капота.
Все бы ничего, но при заведенной дает наводку на музыку (все провода с экраном и проложены правильно).
Иногда писк пропадает и соответственно писк на фоне у музыки тоже.
Прикладываю видео
http://www.youtube.com/watch?v=bVNPiZVp7LY
Буду рад любой помощи
DJ0nny
Авто: уася
это что-то на дроссельном узле пищит ДПДЗ или РХХ .
Хотя многие считают это свистом воздуха.
имхо это электрика/электроника пищит . типа дросселей на блоке питания
!Lnur
RichZ
!Lnur писал(а):Е-газ пищит.
Да, полазил со стетоскопом, это явно из ДУ
А есть методы устранения?
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
RichZ
Пищит электропривод заслонки дросселя, у самого такая же фигня. Ни на что не влияет. Слышно в первые секунды после включения зажигания. На радио или усилок помех никаких не дает, хоть и межблочные провода явный Китай
А музыка наверно у тебя штатная?
RichZ
Цитата:Слышно в первые секунды после включения зажигания.
У меня оно слышно все время работы, а как капот открыть так атас, комариный писк
Цитата:А музыка наверно у тебя штатная?
Нет, музыку сам прокладывал, голова пионер, усилок кикс, и 4 колонки херц. Слева питание, справа межблочники.
На заведенном этот писк чертов на этой же частоте из колонок иногда проскакивает, как бы пульсируя и пытаясь взорвать мою голову
SAM34
На заведенном двигателе у меня и не слышно писк от дросселя, а может и не прислушивался. Магнитола тоже Пион, фронт от него пока что (лень провода тянуть из багажника), усилок на саб. Межблочники также отдельно проложены от питающих. Помех нет при воспроизведении дисков или флешки. На радио у меня небольшие помехи, но они от блока питания регистратора. Попробуй возьми другие межблочники, и кинь на усь, может на твоих где-то непропай
RichZ
Цитата:Попробуй возьми другие межблочники, и кинь на усь, может на твоих где-то непропай
Да, открыл эти RCA, что-то совсем сопли какие-то
Завтра куплю с квадратом побольше. Спасибо
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Просто пропаяй и будет счастье, у тебя там экран скорей всего не контачит
