Страница 1 из 3
TopMop
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, что куда то девается тосол. Недавно загорелась лампочка, поехал за тосолом купил литр и долил 500 гр и решил поменять крышку расширительного бака, так как до этого он тоже куда то девался, но не в таких количествах ну ладно потом в этот же день поехал кататься, покатался смотрю лампочка опять замигала открыл капот посмотрел и он опустился до min налил почти до max и меня смутило, что когда я начал открывать крышку такое ощущение было как будто я открыл бутылку минералки. Ладно долил потом через день опять такая же фигня. Что посоветуете посмотреть, так как я скоро пойду к машине?
З.Ы Ковролин сух, шланги вроде тоже сухие, только масляный щуп не смотрел.
З.Ы.Ы: Двигатель постоянно греется стабильно доходит до 100-110 а иногда до 120
Последний раз редактировалось: TopMop (17 Июня 2013 11:46), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Поиском надо пользоваться.
Т.е. там было давление?
Так и задумано.
Под щиток ремня, когда через помпу начинает течь, не особо и заметно.
Как вариант, не закручивай до конца пробку, чтоб не было избыточного давления, тогда и вытекать будет меньше, НО это не выход!
ferton636
Лето же пришло Smile Каждый год темы одинаковые... bboyan
! Предупреждение от модератора
rg-45:2.3.8 Запрещается помещение сообщений, содержащих: Бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, которая не несёт смысловой нагрузки (флуд, или, по-русски, треп и пустую болтовню)
TopMop
Так и задумано.
Нашел, где ремень ГРМ, там течет. Скорей всего это помпа
ferton636
Вероятнее всего именно она. Будешь менять, заодно сделай ревизию привода ГРМ. Состояние ролика и ремня. А то может есть смысл махнуть все до кучи.
По выбору помпы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0
Huyan
TopMop
При замене помпы обязательно конролировать зазор 1 мм между крыльчаткой и блоком цилиндров
TopMop
По поводу всего этого..помпа накрылась и еще ремень ГРМ накрылся не стал париться отвез в автосервис.
streles
А зачем тогда все это здесь спрашивать?Сразу бы и ехал...только начали экстрасенсы собираться и на тебе
Yurik 999
А работы то - на час с перекурами... facepalm
Лучше на эти деньги бак бензина купить. Smile
Huyan
Сразу закидали помидорами
На СТО ему еще чего найдут, например прошить иммобилайзер или загнутые клапаны. Один раз съездит, потом подумает про стоимость и адекватность.
Сервис - такой сервис
автор на дворе лето какие проблемы проглядеть всю СОД на авто?
если где то убыло то значит куда то прибыло в твоём случае это может быть салон, в масло, на улицу под машину, дак ниужели это так трудно проверить?
откуда цифры?
TopMop
1.около дома как то не айс делать
2. Ремень ГРМ просто так не натянешь не зная.
P.S Думал помпу поменяют перестанет греться а *** там такая же херня
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
откуда цифры?
БК, Датчик.
TopMop писал(а):
БК, Датчик.
120много.
сток включение карлосона 101гр откуда у тебя 110гр и даже 120?
Смешно. Smile
TopMop писал(а):
Думал помпу поменяют перестанет греться а *** там такая же фигня
А с чего работающему двигателю не греться?
Тосол ведь не кипит?!
Слишком расплывчато.
Нужны данные температуры двигателя с Бортового Компьютера !!!
TopMop
иной раз вентилятор может включиться на 120,хотя, ставил температуру вкл на 95.
Это невозможно.
Насколько выставлена,на такой и включится.
Мало !!!
TopMop
Смешно. Smile
Я сказал цифры когда как показывает БК когда и сколько.
Добавлено спустя 50 секунд:
Это невозможно.
Мало !!!
вы думаете я глухой и слепой?
это как так?
если температура включения карлосона прописана в мозгах.
TopMop
Dranik писал(а):
это как так?
вы думаете я выдумываю? вы думаете меня самого не удивляет его?
У нас проще на ТЫ общаться. Wink
Нет.
Я думаю,что выставил на БК действительно на 95 град,а вот смотришь и пишешь,что указатель на приборке показывает. Smile
Good
датчик на мозг пробывал менять?
может глючит Pardon
если 120 по БК или 110 так же по БК то я бы сменил датчик на мозг.
Huyan
Добавлю
Или изменена через БК
TopMop
Как БК называется
TopMop
Huyan писал(а):
Добавлю
TopMop
Как БК называется
multitronics c350
Huyan
Посмотри это видео, да и весь канал, позновательно
http://www.youtube.com/watch?v=vGcUqkFI-d4
Страница 1 из 3
