fas
Всем доброго времени суток и С Новым Годом!!!!!!!!
Ситуация такая. ВАЗ-2115. инж, ЭБУ GM. Вечером поставили в гараж, все было ОК. В следующий ыечер не завелась. Или заводится, но через 30сек-1 мин. активного троения глохнет :-( и дальше не заводится. Поменяно: ВСЕ датчики, в/в провода, свечи, модуль зажигания (МЗ), РХХ, бензанасос работает 100%. Остались ЭБУ, и форсуки. Но ЭБУ выдает сигналы (все датчики раотают - проверенно). Форсунки ВСЕ убиться не могут. И смущает МЗ. Купили русский, а стоял GM. Но для МЗ это вроде по-крану, этож не ЭБУ. Что может быть? Куда смотреть?
bnz
Смотри выхлопную и глушак - нет ли льда или не сунул ли кто чего в трубу...
Хотя в гараже...
fas
Вот именно, что в ГАРАЖЕ!!! Хотя может из резонатора какя-нибудь хрень отлетела. Это вариант??????
Матрос Железняк
а мож похолодало? Свечи заливает, вот и глохнет.
ChiToK
ГРМ , обрыв ДПКВ.
dk-34
Я бы для начала бензин залил бы...(не шутка), датчику верить низя...
ChiToK
друган еще может помог , в баку песка подсыпал )
fas
Бензин есть точно! И в бак никто ничего не подсыпал
fas
А вот свечи вроде заливает. Только причем тут холода??? У нас наоборот потеплело. Может форсунки глючит......
fas
Проверели форсунки все ОК. (даже странно, при нашем-то бензине Smile ). Неужели ЭБУ???? Чего-то влом покупать, дорого........
SPGEAR
Мой тебе совет:во-первых поменяй ДПКВ(Датчик положения колена)-он может постоянно ошибки выдавать,а во вторых купи нормальный модуль зажигания,импортный,который совместим с мозгами GM,а не тот который для января разрабатывался и поставь новые свечи(Вот и все).А больше у меня предположений нет,т.к. мозги GM очень живучие,так же как и их датчики,у знакомого 99-ая с GM-овскими мозгами 7 лет без проблем,не менено ни одного датчика.У меня у самого BOSH.
-=Worm=-
Может пиз...ть зазъём тот который на МЗ у мя была такая хрень.
Michael vlg
ИМХО - свечи....
u313
ДПКВ - маловероятно, свечи то заливает. А если ДПКВ сдох, то как я понимаю, на форсунки сигналов с ЭБУ не будет.
