Greed29
Авто: лада 2115
Такая проблема правый стопак, габарит не горят вобще, проверил тестером напряжения нет, верхний стопак работает хорошо, левая сторона горит и стопак и габарит одновременно походу где то коротыш, передний правый стопок тоже не горит напряжение на него нет оба провода на лампочку прозваниваются на массу. Где вобще искать эту проводку, где она проходит и есть ли какие больные места которые надо посмотреть ВАЗ 2115 2004г. инжектор
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Greed29 писал(а):передний правый стопок тоже не горит
Это где такое?
Greed29
Авто: лада 2115
Yurik 999
Greed29
По поводу габаритов - проверь пред F11 в ЧЯ и реле контроля ламп,
а прозванивать проводку тестером на массу не имеет смысла т.к. будет звонится через лампы.
По поводу правого стоп-сигнала - Перебит красный провод в жгуте от заднего левого фонаря к правому. Жгут идет по задней панели под обшивкой и шумкой.
Greed29 писал(а):есть ли какие больные места которые надо посмотреть
Для начала заменить предохранитель F 11.
Yurik 999 писал(а):Перебит красный провод в жгуте от заднего левого фонаря к правому.
Маловероятно.
Скорее всего в колодке правого фонаря прогорел контакт КРАСНОГО провода.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июня 2013 17:27), всего редактировалось 1 раз
Greed29
Авто: лада 2115
преды все проверено, а вот контроль ламп не как не могу выташить
Добавлено спустя 20 секунд:
а до фанарей где проводки лежит?
Greed29
Авто: лада 2115
больше похоже на каратыш который попал на массу или что то в этом роде, просто я блин незнаю где тут эта проводка проложена, где он лежит до фонарей
Greed29 писал(а):больше похоже на каратыш
Забудь эту чушь!
Greed29
Авто: лада 2115
т808 спасибо вечерком гляну
Добавлено спустя 34 секунды:
а что за реле контроля ламп что оно вобще дает?
Greed29 писал(а):что за реле контроля ламп
Через него проходят три цепи:
1.Задние стопсигналы
2.Левый борт габаритов
3.Правый борт габаритов.
Без этого реле всё это работать не будет.
Иногда,особенно на старых Самарах,вместо реле К4 ставили три перемычки вот так (позиция 5)
Не имеет значения,что этот блок старый,на новом с ножевыми предами аналогично.
Последний раз редактировалось: т808 (17 Июня 2013 17:41), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Greed29 писал(а):а до фанарей где проводки лежит?
Они до переднего и заднего правых габаритов идут в разных жгутах и разбегаются еще в ЧЯ на реле контроля ламп (с 9-ой ноги реле на задний габарит, а с 11-й - на передний).
Твоя проблема в ЧЯ или реле. Проверь контролькой или тестером приходит ли питание на пред F11 и если приходит - смотри реле.
Greed29
Авто: лада 2115
давно я писал эту тему но проблему решил, проблема не в релюхах не в проводке проблема в платах которые очень тоненькие и лампачки их продавливают и получается плохой контакт, чтоб исправить даную проблему берем паяльник и напаиваем припой не большим слоем в местах контакта лампочек, плата довольно таки легко разбирается
