alexsashka
привет всем.имеем машину в которую на халяву достались ГУ Pioneer DEH-1420UB и блины Focal 690 CA1 http://magnitola.ru/Focal-690-CA1-p-6935.html ,которые настойчиво отказывают выджавать бас.вопрос они сам по себе такие по определению или нужен усилок.корпус конечно у них какой то пласмассовый facepalm
nestor
Попробуй поменять полярность проводов на одном динамике. Вполне может быть что работает в противофазе.
alexsashka
я пробовал менять уже.еще не понимаю их стоимости при таком качестве исполнения
nestor
номинальная мощность 75 Вт
максимальная мощность 150 Вт
Усилок к ним надо бы.
alexsashka
а какой тогда посоветуешь не дорогой и чтоб весь звук наоборот не испортил.кстати спросил про них в магазине,сказали они в принципе не могут играть Smile
RuslanVW
как установлены динамики? может просто на полке лежат? facepalm очень много зависит от установки!!! да, и тонюсенькие провода выкинь и протяни медные толстые, можешь конечно и мистери 2,5 квадрата - для них хватит
и настройки мафона..................
alexsashka
полка выпиленая,и провода ни тонюсенькие ни разу Good
RuslanVW
тогда не понятно.................ну значит не умеют они басить, боюсь усь не поможет
как вариант - продай их и купи Пионеров 6х9 Wink
WEM86
играют они однозначно лучше пионеров. по крайней мере правильнее, а не орут. дело в установке и подключении. и да, к ним нужен усилок.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
где вы таких продавцов находите? если focal с диффузором из стекловолокна не басит, то как могут играть лучше пионеры с их пластмассовыми? Pardon
RuslanVW
бас то разным бывает, видимо поэтому и не басит Smile у Пионов он грубый, жёсткий, хлёсткий, а у Фокалов мягкий и ненавязчивый - может просто дело в слухе?
