serg26
Doc Brown
18-105, тоже кит. Его кстати можно и неменять, а купив 17-55 или пару фиксов оставить как тревел - штатник.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
conceptual писал(а):Фильтры какие надоть?
ну УФ фильтр для защиты стекла, ибо цена вопроса 400 руб, а защищает стекло подороже и геморойнее в очистке
Добавлено спустя 57 секунд:
кстати, вот такое фото небеизвестного здесь котэ получилось
serg26
conceptual
если много ездишь,
картридер можно взять, чтоб скидывать фотки на чужих компах и доп аккум. Ну и флэшку быструю не забудь, класс 10 или лучше.
с фильтрами потом разберешься, я б полярик взял и все.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
conceptual
УФ и полярик это одно и то же?
Кстати, а штатного аккума на сколько хватает при активном использовании? На день хватит?
И ещё вопрос: слышал, что пыль может на матрицу попадать, поэтому время от времени надо её - матрицу то бишь - чистить, а это можно сделать только в сервисе. Isn't it?
Doc Brown
conceptual писал(а):УФ и полярик это одно и то же?
Нет. Это разные фильтры
conceptual писал(а):Кстати, а штатного аккума на сколько хватает при активном использовании? На день хватит?
В мануале на фотик указано на сколько кадров аккум.
conceptual писал(а):И ещё вопрос: слышал, что пыль может на матрицу попадать, поэтому время от времени надо её - матрицу то бишь - чистить, а это можно сделать только в сервисе. Isn't it?
Можно и самостоятельно. В инете есть инструкции. Но пыль попадет туда не в первую неделю и по-началу можно будет обходиться встроенными средствами фотика для компенсации грязных участков матрицы.
Последний раз редактировалось: Doc Brown (17 Июня 2013 22:03), всего редактировалось 1 раз
serg26
conceptual
ты еще фотик не купил, а уже про матрицу грязную
, люди годами не чистят и все Ок, в фотике есть пылетряс, остальное раз в 3 года почистишь, а может и реже, если объективы менять не будешь.
штатного аккума, ну фиг его знает, зависит от многих факторов, снимков на 300-400 в среднем наверное должно хватить
полярик и УВ это не одно и то же, говорюже, со временем разберешься, купишь, что не будет реально хватать
seregaZ
пока гуру заняты постараюсь ответить.
UV и полярик это разные фильтры. UV режет ультра фиолет, а полярик пропускает только неполяризованный, а точнее поляризованный в одной плоскости свет.
но многие покупают UV фильтр больше для защит стекла обьектива. ибо дешев.
а насчет пыли... пыль в систему может попасть только при снятом объективе. если не снимать штатник- то проблемы нет, а если даже снимать - рекомендаций по проведению данной процедуры навалом.
так что я бы пока не парился с данной проблемой.
Doc Brown
Кстати, LiveView ощутимо жрет аккум. Так что, если надо снимать много и запасной батарейки нема, то лучше этим режимом пользоваться только в крайней необходимости.
conceptual
Doc Brown
conceptual
Дневной кадр хорош даже не для мыльныцы!
Ночные - там имхо больше проблема в смазе. Ростра, например, получилась достойно.
seregaZ
Doc Brown писал(а):conceptual
присоединусь. ночные кадры на мыльнице сложно сделать из-за малого физического размера матрицы и сложности светосильного обьектива для данного размера.
conceptual
Doc Brown писал(а):Ночные - там имхо больше проблема в смазе. Ростра, например, получилась достойно.
ну, да, ночью сложно было...
seregaZ писал(а):ночные кадры на мыльнице сложно сделать из-за малого физического размера матрицы и сложности светосильного обьектива для данного размера.
вот поэтому и хочу зеркалку.
Снимать нравится, но понимаю, что мыльницы уже не хватает...
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
seregaZ
conceptual писал(а):seregaZ писал(а):ночные кадры на мыльнице сложно сделать из-за малого физического размера матрицы и сложности светосильного обьектива для данного размера.
я тоже. но после ношения Зенита в детстве и юношестве подумал об беззеркалке.
Doc Brown
seregaZ писал(а): после ношения Зенита в детстве и юношестве подумал об беззеркалке.
1100D/650D или, соответственно, D3200/D5200 не сильно тяжелее беззеркалки. Там почти сплошной пластик.
Так что разница в весе с беззеркалкой не такая уж и критичная. Зато выбор объективов ближайшую пару лет у зеркалок будет несоизмеримо больше.
conceptual
seregaZ писал(а):я тоже. но после ношения Зенита в детстве и юношестве подумал об беззеркалке
я посмотрел беззеркалки, по итогам разговора с продавцом выяснилось, что сменных объективов на них нет, плюс некоторых режимов тоже нет, даже гнезда под внешнюю вспышку нет (это на примере никона j1),
вот один из комментариев с яндекс.маркета:
Комментарий:
маленький но в кармане не удобно носить, хорошо весит на шее в прогулке.
много возни с ним, легче купить дешевую зеркалку.
sdl2000
Doc Brown
Stacid
McRae
Авто: X3
Kirill111 писал(а):еще несколько фото и с Сингапуром закончили
имхо, темновато (на моем монике по край мере)
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Маринер писал(а):
«город»
смачно!
чуть перехэдээрил, имхо, но все-равно смак!
sdl2000
Цитата:Неплохой, но доверять на 100% нельзя. Там им то-ли бракованный объектив попадается, то-ли с бодуна тестируют, но бывает, что на куче камер одного семейства объектив показывает вполне себе результат, а на сходной - полный провал. Причем остальные объективы на этой камере нормальные.
Согласен. Но хоть от чего-то отталкиваться при выборе объектива.
А уж потом тестить перед покупкой на своей тушке
У меня вот Тамрон 17-50 немножко мылит один угол на полностью открытой дырке. Но все равно рисунок нравиться с него.
Маринер
del
Последний раз редактировалось: Маринер (18 Июня 2013 14:04), всего редактировалось 1 раз
Stacid
копирайта что-то не заметил
sdl2000
