masta писал(а):А зачем? Аффтар звменит и с гордостью фоты выложит...
К сожалению фотки забыл сделать, но трубку поменял, шипение прошло.
Надо еще байпассные клапана будет поменять.
Прокачал тормоза, заменил тормозуху, перебрал левый передний суппорт - была криво (перевернута) поставлена уплотнительная резинка внутри суппорта. Кто ковырялся до нас - руки из задницы.
Особо не стало лучше, может педаль чуть полегче.
Появилась проблема дерготни на разгоне в зоне высоких оборотов после стояния в пробке, на хх бывают иногда пропуски.. буду смотреть свечи, катушки, коммутаторы.
Собираю запчасти для ремонта мотора - заказал новый регулятор фаз правый (14к), гидронатяжитель грм(4к), маслонасос(6к). В общем пошло вваливание
Нужны еще цепи, прокладки, натяжитель со второй головы, комплекты прокладок и клапана в развале блока с вентилляцией... тыщ 30-35
