virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Добрый день.Заменилл масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Что делать заливать обратно минералку или присадки хадо или РиМЕТ-Т. Зарание спасибо за ваши ответы.
sdv
Авто: ВАЗ-21140
virtex писал(а):Появился вой при разгоне на всех передачах.Что делать заливать обратно минералку или присадки хадо или РиМЕТ-Т. Зарание спасибо за ваши ответы.
Уровень масла должен быть выше метки, иначе будет выть.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
virtex писал(а):Пробег кпп 40 тысяч
Новая? После капиталки?
virtex
streles писал(а):virtex писал(а):Пробег кпп 40 тысяч
Новая
Алексей462
Авто: ВАЗ
virtex писал(а):Добрый день.Заменилл масло в кп. Пробег кпп 40 тысяч. С мениралки на полусинтетику Wolver Multipurpose Gear Oil GL4 75W-90.Появился вой при разгоне на всех передачах.Что делать заливать обратно минералку или присадки хадо или РиМЕТ-Т. Зарание спасибо за ваши ответы.
Присадки врятли помогут,а вот уровень масла в кпп заливать лучше чуть выше максимума.
Лёха198
что это за масло вообще? и кто тебе его посоветовал?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Повидимому левак залил. Уровень проверь если щуп есть. Нужно налить чуть больше max. Если с уровнем ок. То замена. Лучше на синьку.
а если масла налить подзавязку коробка наверно совсем безшумно работать будет?
Цитата:тогда тем более пятой передаче лучше если крен назад есть. тогда уж голодать будут 3я и 4ая передачи.
имхо - это стереотип какой то про масляное голодание 5ой передачи. пришедший к нам с коробки классических вазов. и там и там привод то классический, вот по аналогии один сказал - голодает, а другие повторяют.
у волговодов тоже 5я голодает
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?s=56b11e0e3222f10a2902f9a9c2c73838&p=1022416
маслонасос состоит из двух шестерёнок и прокачивает масло по всему двигателю.в коробке два вала с шестерёнками синхры и диф.всё это крутится,думаете в таком миксере гдето масла небудет?
повышенный уровень и более высокая вязкость могут только замаскировать вой подшипников,но исключить причину можно только заменой самих подшипников.
40 тык вполне подходящий пробег когда коробки начинают выть на самарах.
Garik36
rg-45 писал(а):а если масла налить подзавязку коробка наверно совсем безшумно работать будет?
Нет. Доказано мной. Все равно первая передача немного гудит, и от пятой есть какой-то шум на скоростях, близких к максимальной (150-160).
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мне с пятой на этой машине повезло. Вообще тишина при любом уровне. А вот первая как тролейбус на сбросе газа.
TDream
НЕСТЕР писал(а):Мне с пятой на этой машине повезло. А вот первая как тролейбус на сбросе газа.
А у меня вторая слышна при разгоне, остальные - т.т.т.
Алексей462
Авто: ВАЗ
TDream писал(а):НЕСТЕР писал(а):Мне с пятой на этой машине повезло. А вот первая как тролейбус на сбросе газа.
И разговор плавно перешол в у кого какая гудит,у меня третья самая музыкальная
TDream
Ну ответ жеж был
intruder писал(а):Повидимому левак залил. Уровень проверь если щуп есть. Нужно налить чуть больше max. Если с уровнем ок. То замена.
Теперь примеры
Garik36 писал(а): близких к максимальной (150-160).
TDream писал(а):А у меня вторая слышна при разгоне,
Алексей462 писал(а):третья самая музыкальная
НЕСТЕР писал(а): А вот первая как тролейбус на сбросе газа.
что вы там слышите?
у всех чтоль слух абсолютный?
нета нотка в шуме коробки на 160
У меня тоже стало КПП выть. Масло менял в октябре... надо бы посмотреть уровеь масла
Garik36
rg-45 писал(а):нета нотка в шуме коробки на 160
Какая такая нета? У меня на 160 идет такой звук: "Уууу! Уууу! Уууу!"
TDream
rg-45 писал(а):что вы там слышите
Ну, ты это, электричку на разгоне слышал?
virtex
Уровень выше максимума,на пулусинтетике и на минералке.
Заменил обрато на минералку вой остался,теперь голову сижу ломаю.Или вой был я не прислушивался или я мог убить кпп маслом за 50 км.?
TDream писал(а):Ну, ты это, электричку на разгоне слышал?
слышал у себя в салоне
когда изза воя коробки в машине стало невозможно разговаривать поменял сцепу и подшипники в коробке.и было пробега 70 тыщь.
virtex писал(а):Или вой был я не прислушивался или я мог убить кпп маслом за 50 км.?
весьма наврятли.50км двигатели без масла едут
скорей всего всётаки просто необращал внимания.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
залей кастрол, должны все звуки исчезнуть, конечно как на иномарке не будет, но должно тише стать. У меня на 14ке на 4 передаче гудит, именно промежуток 60-80, потом пропадает.
virtex
Рома 10 писал(а):залей кастрол, должны все звуки исчезнуть, конечно как на иномарке не будет, но должно тише стать. У меня на 14ке на 4 передаче гудит, именно промежуток 60-80, потом пропадает.
какой кастрол?синтетику или минералку? И что скажите хадо 80w90?
Рома 10
virtex писал(а):Рома 10 писал(а):залей кастрол, должны все звуки исчезнуть, конечно как на иномарке не будет, но должно тише стать. У меня на 14ке на 4 передаче гудит, именно промежуток 60-80, потом пропадает.
кастрол 75w90, про хадо ничего не скажу, не заливал ни разу. Главное масло берите для переднеприводных коробок, был опыт на 13ке ещё, залили gl5 для гипоидов и коробка загудела.
