kaban_21124
Авто: ягода
а я в пакет срал пока унитаз менял
Zibnow
Сцать в раковину, или ванну как доринспектор советовали уже?
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
На работе постоянно вонял туалет мочой, сделали ремонт, поменяли плитку на полу и унитаз, все канализационные трубы на наовые, и о чудо, не воняет! Где-то протекало, видимо. Так что, автор, нужно ремонт делать.
А временное решение - помыть весь туалет крепким раствором марганцовки, он нейтрализует аммиак мочи. И все ковры выбросить естественно.
Meffex
Авто: То же самое
[Fred] писал(а):советуйте правильный коврик, чтобы воду впитывал и испарял
Так у тебя и есть правильный коврик - он впитывает и испаряет. Вот испарения ты и нюхаешь
Патрикевна
Авто: Мицубиська+ Маздосарай. Вазик отчалил
[Fred] писал(а):советуйте правильный коврик, чтобы воду впитывал и испарял.
правильный коврик - его отсутствие.
мехокро
Moggucci писал(а):На работе постоянно вонял мочой
Мыца чаще надо
Я чот не пойму. То ли могучи сначало описАлся, а потом исправил, то ли я так читаю криво
брат шумы
Патрикевна писал(а):правильный коврик - его отсутствие.
+1.тоже не понимаю людей,которые кладут коврики в ванной
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сскаками пахнет сам унитаз. Надо вешать специальные освежители, которые при смыве омывают пеной все.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
брат шумы писал(а):не понимаю коврики в ванной
А пестануца, выйдя из ванны на плитку голой мокрой ступнёй?
брат шумы
Дюжина писал(а):А пестануца, выйдя из ванны на плитку голой мокрой ступнёй?
моя пользует коврик,но потом его убирает,а я сразу в тапочки прыгаю.они у меня кожанные
Санёг
а какая взаимосвязь между ванной и половиком ссаным у сральника ?
брат шумы
Санёг писал(а):а какая взаимосвязь между ванной и половиком ссаным у сральника ?
ссыт на коврик,а потом жалуется,что он воняет
Патрикевна
ни разу . достаточно вытирать ступни при вылазе из ванны . Да и какое отношение коврик у ванны имеет к коврику у унитаза?
брат шумы
Патрикевна писал(а):ни разу . достаточно вытирать ступни при вылазе из ванны . Да и какое отношение коврик у ванны имеет к коврику у унитаза?
речь наверно идёт про совмещённый санузел
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Патрикевна писал(а): Да и какое отношение коврик у ванны имеет к коврику у унитаза?
соседское.
ссаньиё на коврик исключено чисто геометрически и методом исключения
Санёг
брат шумы писал(а):речь наверно идёт про совмещённый санузел
так если совмещённый, ТСу нужно ссать в ванну, она большая и промахнуцца сложнее
Патрикевна
[Fred] писал(а):соседское.
допустим. а нафига этот коврик нужен вообще?
ссанье в ванну Дор засттлбил, у него авторские права, он стоял у исттков, отец –основатель
Патрикевна
FHR писал(а):ссанье в ванну Дор засттлбил,
так же как и в электричках
