Блокируется ли у вас переднее колесо?
- да, блокируется, задняя часть велика приподнимается - можно перевернуться через руль[ 14 ]53%
- да, блокируется, но задняя часть велика не поднимается, тормозит юзом[ 2 ]7%
- нет, не блокируется, но тормозит уверенно[ 5 ]19%
- нет, не блокируется, тормозит плохо[ 0 ]0%
- у меня преора[ 5 ]19%
Всего голосов: 26
Zibnow
poliman писал(а):просто мля обидно, почему у меня жопу не задирает
Otto Frija писал(а):х123ас писал(а):
...гидравлика (хз бывают ли дисковые на тросу?)...
Бывает. Но кака.
Подтврждаю.
McRae
Авто: X3
poliman
кто тебе мешает отрегулировать тормоза так, чтоб от мизинца сразу колом вставало?
poliman
McRae писал(а):poliman
я так и сделал, зазор между диском и колодкой пару мм.
не встает колом, точнее не юзит, жопу не задирает.
просто останавливает и все.
RoN
видос засними
poliman
RoN писал(а):видос засними
на ет после тебя, как ты с 30кмч затормозишь в ноль передним тормозом
Zibnow
poliman писал(а):я так и сделал, зазор между диском и колодкой пару мм.
Дисковый тормоз?
poliman
Человек 1 писал(а):poliman писал(а):я так и сделал, зазор между диском и колодкой пару мм.
Дисковый тормоз?
ога, механика
McRae
Авто: X3
poliman писал(а):McRae писал(а):poliman
тросик в рукоятке подтяни, выбери свободных ход
poliman
McRae писал(а):poliman писал(а):McRae писал(а):poliman
там ход малый пипец, сравнимо с гидравликой
двумя пальцами тормозит
а юза нету
Zibnow
poliman писал(а):ога, механика
Сталкивался я с такой же фигнёй, колодки маслом пропитались.
Либо замена, либо чем то их ещё пропитывают (не помню уже), в общем нормалные становятся после этого.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Observer- писал(а):блин ! Уярьте на велосипедный форум.Там все вопросы решены давно...
Если там такое спросить, то забанят моментом. Это посчитают злобным троллингом, они ж там все как дети, вынос мозга страниц на 100 будет обеспечен
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
его тормоза не будут так тормозить никогда.
rover
Ушлый вангер
Вообще наскользо знаю - колодки не должны как слюда быть. Берешь фрикционы, ложишь на ровный стол нулевку 2500-3000, прижимаешь колодку и аккуратно круговыми движениями натираешь колодку, чтобы снять пригар. После этого тормозить получше будет.
Я так притираю иногда, когда колеса скидываю на весну/осень тормозные колодки от машины, только наждачку чуть поболее зернистости, 1200 где-то беру.
DAI
Никогда не падал с велика по причине связанной с торможением передним тормозом. В основном в силу отсутствия оного
А потом, когда появился Стар-шоссе и Турист (брал его после снятия с производства ХВЗ, собирал частями из 3-х неукомплектованных велов) у меня, то как то дозировал тормозное усилие при торможении, когда надо было в пол тормозить. У меня тогда сыну 2 года исполнилось, поставил на раму мягкое сиденье, подножки, счетчик механический и за сезон с мая по октябрь, мы с ним накатали аж 1 т.км катаясь вечерами по месту.
serg26
Тормозит в юз, "жопа" приподнимается и перевернется если не отпустить тормоз.
Giant на вибряках, вилка обыкновенная - RST Capa T
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
DAI писал(а):Никогда не падал с велика по причине связанной с торможением передним тормозом. В основном в силу отсутствия оного
Одним задним быстро не затормозишь, даже если на заднее колёсо почти сядешь.
DAI писал(а):накатали аж 1 т.км
Матрасник!
