Пара & 3 кола
ВАЗ-2111 2000 г.в.
500-замена масла, маслянного фильтра, замена масла в коробке, протяжка, установка магнитолы и сигнализации, установка подкрылков, антикоррозийка.
15600-замена масла, маслянного и топливного фильтров, регулировка клапанов.
32000-замена масла, маслянного, топливного и воздушного фильтров, замена термостата, замена свечей.
41500-замена передних колодок, регулировка клапанов, регулировка регулятора давления задних тормозов, подтяжка ручника.
48500-замена масла, маслянного и топливного фильтров.
57000-замена масла, маслянного фильтра и свечей.
74000-замена масла, маслянного фильтра, замена масла в КПП, замена задних тормозных цилиндров, замена задних колодок, регулировка регулятора давления задних тормозов, прокачка тормозов, установка новой защиты картера, регулировка клапанов, замена топливного фильтра.
76600-замена свечей, замена ремня ГРМ.
78800-ремонт КПП(вторичный вал, механизм переключения передач, подшипники), замена сцепления в сборе, замена масла в КПП.
85000-замена рулевых наконечников, аммортизаторов+стойки(передние) и задних, замена подшипника ступицы(правый), шаровые опоры, опора двигателя(левая), замена ремня генератора, замена масла, маслянного и воздушного фильтров,замена ДПДЗ.
99000-замена термостата, замена свечей.
102000-замена масла, маслянного и топливного фильтров.
105000-замена ремня ГРМ, натяжного ролика ГРМ, замена ДСкорости, замена РХХ, замена прокладки клапанной крышки, регулировка клапанов, замена сайлент-блоков в рычагах(4 шт), замена опоры двигателя(прав), замена передних колодок.
106000-регулировка СО, замена свечей, замена в/в проводов, промывка инжектора(форсунки+впускные клапана), регулировка инжектора на стенде Bosch, замена реле-регулятора генератора.
112000-замена свечей.
114000-замена масла, маслянного фильтра.
116600-замена диодного моста и регулятора напряжения генератора(запас), замена втягивающего реле стартера(Болгария).
120000-замена воздушного фильтра и фильтра бензонасоса(в баке).
121500-замена передних и задних тормозных колодок.
122500-замена передних тормозных цилиндров, замена правого заднего тормозного цилиндра, замена глушителя.
123000-замена плат в задних фонарях, замена моторчика отопителя.
129000-замена масла, маслянного фильтра, топливного фильтра. Замена свечей, установка старых (заводских) в/в проводов. Заряд АКБ, замена регулятора напряжения генератора. Покраска ?дуг? багажника антикорром.
130000-замена передних аммортизаторов, замена верхних опор, сход-развал, регулировка колдуна, замена диодного моста генератора, прокачка тормозов, подтяжка ручника, замена реле указателей поворотов.
130500-замена задних аммортизаторов.
131000-замена тормозных дисков(Пиленга) и передних тормозных колодок(Дамфи)
134000-замена задних тормозных барабанов (Пиленга), замена левого заднего тормозного цилиндра, прокачка тормозов.
136000-полная переделка ?системы плат? в задних фонарях.
139500-замена масла, маслянного, воздушного и топливного фильтров, замена свечей,
замена ремня генератора.
142000-замена датчика температуры, идущего на панель приборов.
147500-замена ДСкорости, замена задних тормозных колодок.
153000-замена масла, маслянного, топливного, воздушного фильтров, замена свечей,
замена демпфера, замена ремня ГРМ, замена масла в КПП, регулировка сцепления
156500-заряд АКБ, замена лампы в правом переднем габарите.
159700-замена датчика уровня ОЖ, замена масла, маслянного фильтра, замена
159900-регулировка клапанов
162000-замена отводящего патрубка расширительного бачка и 2-х хомутов,замена резонатора.
162800-замена тройника системы охлаждения на металлический.
163600-замена воздушного фильтра, замена ДМРВ, регулировка СО,СН, промывка
дроссельного патрубка, замена ДПДЗ.
166600-раскоксовка двигателя, промывка системы вентиляции картера, промывка
двигателя, замена масла, замена масляного фильтра, замена свечей, замена передних
тормозных шлангов, прокачка тормозов.
168800-замена термостата(Vernet), замена хомутов и патрубков от термостата
169000-замена термостата(Владимир) - Vernet -брак(заклинило клапан в полуоткрытом положении)
170000- установка трехуровневого регулятора напряжения взамен штатного
174000-программное отключение штатного иммобилизатора
175000-замена свечей, регулировка сцепления, подтяжка ручника.
175800-замена масла, маслянного и топливного фильтров, замена РХХ, замена глушителя (NEX-Питерского произ-ва), замена лампы
в подсветке пепельницы, замена малого шланга системы вентиляции картера.
176300-переделка системы вентиляции в дроссельном патрубке....
181000-замена ремня генератора
183500-замена передних тормозных колодок, регулировка "колдуна", подтяжка ручника.
185500-замена стартера в сборе(КАТЭК)
186000-замена крышки расширительного бачка
186800-замена масла, маслянного и воздушного фильтров, замена свечей, замена третьей(задней) опоры двигателя.
Замена передних тормозных цилиндров, замена пыльников на ШРУСах (наружных), прокачка тормозов с заменой тормозной жидкости.
187500-замена ДТ(датчика температуры ОЖ), замена лампы левого переднего габарита.
190000-замена ОЖ.
190500-замена топливного фильтра, промывка системы вентиляции картера и дроссельного патрубка.
192000-замена задних тормозных колодок (ATE), замена левой опоры (подушки) двигателя,
замена подрулелевых переключателей
198500-замена масла, маслянного и воздушного фильтров, замена свечей, раскоксовка двигателя, промывка маслянной системы,
подтяжка ручника.
198800 - замена задних тормозных цилиндров, замена задних тормозных колодок, замена троса ручного тормоза, замена стяжных пружин
задних колодок.Замена левой ПТФ.
Koba
Приветствую!
Поздравляю с очередной круглой датой!
По делу: колодки , вижу АТЕ ставишь, а не подскажешь, диски тормозные у них бывают на наши лохматки?
По флуду: сколько ещё будешь издеваться над сарайчиком? Когда ему на покой? Новую то не планируешь?
Kasik
Bravo Bravo Bravo Солидный и весьма любопытный труд!
Пожалуй, можно делать кое-какие выводы! Wink
Интересно, а скоко в рублях вышло?
Ромчик25
А как движок? В норме или маслице подкушевает??А ржа на кузове?
bono
Не нашел замены сцепления, неужели родное ходит? Shocked
tenerife
78800 Very Happy
Koba
OFF
Хех ... а я значится на рекорд иду... 107850 на родном сцеплении.
ШнурОк
Поздравляю!
Видел этот сарайчик на одной из мобилизаций... Состояние достойное. Двигатель выглядит отменно!!!
К слову сказать, он (Стас) один единственный на мобилизации был на 8ми клапанном сарайчике... прям как и я. Сейчас у меня пробег ровно в 2 раза меньший, ноданный пост вселяет уверенность в завтрашний день!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
ШнурОк
http://www.biserovo.narod.ru/autolada04-06-05/foto04-06-05-3.htm
На средней фотке изображен восторг! Его не видно, т.к. восторженные люди стоят спиной, а Стас улыбается.... и правильно делает Drinks or Beer
SH
2Шнурок или Пара & 3 кола
Ка я понимаю у вас обоих сарайчики.
На фотке 2111 цвета похожего на Опал.
Вопрос - где покупалась решетка радиатора ЛИТ с ресничками ?
ШнурОк
Да, у меня сарайчик в ЛИТ-е. Цвет ОПАЛ. Я покупал все в автосалоне, при покупке машины. На самом деле где-то не далеко от южного порта находится головной офис ЛИТовцев. Там же и установка... и цены не как в автосалоне....
SH
Можно поточнее где находится офис ЛИТ около южного порта.
А то уж больно решетка хороша :cool:
ШнурОк
Бляха-муха... я забыл...
Уточню!
SH
Заранее благодврен !
ШнурОк
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72240 присоединяйся!
Alex07-11i
2 Пара & 3 кола
А можно поподробнее - что за устройство, в связи с чем инсталлировалось?
Пара & 3 кола
Всем спасибо за поздравления.
Виновница торжества, с легкостью преодолела 200 тык рубеж и готова к следующему.... Very Happy
Попробую ответить всем:
Планирую продавать ее примерно январь-февраль 2006 года.
Цены на работы по обслуживанию авто и на расходники и запчасти не считал.Чего-то не ставил перед собой такой задачи...Да и надо-ли...
Масло(BP-3000 полусинь) от замены до замены не доливаю.Уходит от мах до мин по щупу.
Двигло кручу по настроению.....Компрессию замерял последний раз на Мобилизации с помощью Шнурка и Ежа.Была 10 ед в каждом горшке.
Насчет регулятора напряжения:
Сколько не покупал и не менял таблетки, всегда шел явный недозаряд. Не нравилось мне это...Поставил трехуровневый - проблема ушла.
Я думаю, что на форуме в поиске, о нем не раз говорилось...
Здесь его каталожный номер:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=51760&highlight=%F2%F0%E5%F5%F3%F0%EE%E2%ED%E5%E2%FB%E9
А это уже отзывы реальных юзеров:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=63537&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
По поводу отчета:согласен, длинновато получается, цен нет, ну и т п.
Но, я надеюсь, что даже в таком виде он поможет примерно сориентироваться на что и когда нужно обращать внимание в матчасти наших матрех..... 8-)
Всем спасибо за поздравления.....и удачи. :cool:
piskarew
А можно поподробней???
Поискам искать пробовал...такого нигде нет
Nastroeff
Koba писал(а):
OFF
138тык. сцепление родное...
Ацкий_Кот
Nastroeff писал(а):
Koba писал(а):
OFF
Я вас побил 157000 на родной сцепе.
iNick
на прошлой машине 50к на родной сцепе, 210к на саксе, сейчас валео брательник добивает...
Шурик 21083i
продавать за сколько будешь?
Пара & 3 кола
Продавать буду брату.
Примерно в районе 4000$....
Шурик 21083i
Недорого! А если бы не брату, за 5000$ ушла бу?!
