Инсталлировал вчера вот такую хрень
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/vodonagrevateli/elektricheskie/protochnye/Electrolux/smartfix_35_s_dush/
максимальной мощностью 3,5 Ватта.
Не смотрите на бренд, изделие произведено сами знаете в какой стране. Поэтому лёгкий налёт небрежности имеет место быть. В том, как включаются кнопки, как пришпандорена наклейка снизу и т.п. Но вовсе не критично впрочем.
Крепить совсем уж по колхозному, проволокой, как предлагается здесь
http://www.youtube.com/watch?v=qY9hgFHnJeUне стал.
Повесил на "многоразовые" крючки от "3м"
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/EUCommand/Command/Products/Catalog/?PC_7_RJH9U52300OPE0I63U8SU71QD0000000_nid=J1WGJSBH3DgsZFS8RT30HHglR4JGKH6N9Cbl&currID=0B9MRCS6K9be
которые легко потом удалить со стены.
Подключение воды простейшее: отворачиваем от шланга смесителя лейку душа и прикручиваем его (шланг) на вход нагревателя; на выход прикручиваем шланг и лейку, которые идут с нагревателем.
Кабель с вилкой, для подключения к электросети, имеет длину едва ли метр, поэтому был прикуплен удлинитель на 16 ампер, с заземляющим контактом. Розетка у меня снаружи, а не внутри ванной комнаты.
Что показала пробная эксплуатация?
На режиме I, эффект равен нулю. На режиме II, идёт едва тёплая вода. На максимуме (I+II), вода слегка горячая, примерно такая, какая и юзается нами при принятии душа. Это всё при "напоре" воды из лейки вполне приемлемом.
То есть, на максимуме мощности и при приемлемом "напоре" воды, температура повышается градусов на двадцать-двадцать пять.
Попытка увеличить температуру воды на режиме II, путём уменьшения "напора" воды, приводит к отключению аппарата. Видимо блокируется по давлению. Именно по давлению, а не от локального перегрева, потому, что при малом давлении аппарат просто не включается. Эта полезная штука ни в мануале, ни в характеристиках на сайтах продаванов не упоминается, там только о защите от перегрева.
Что ещё?
Шланги душа лучше поменять местами. Тот, что идёт с обогревателем жёсток и не удобен в пользовании.Лучше его поставить на подключение к смесителю.
Шестнадцати амперный удлинитель греется уже на режиме II, тем более на режиме I+II. Нет, совсем не сильно, но легко ощутимо рукой. Для спокойствия, при длительном использовании, можно поискать более "мощный" удлинитель, если таковые бывают в бытовом исполнении. Если не плескаться часами, хватит и этого. Нагрева непосредственно вилки и розетки (чего собственно и боялся) не обнаружено. Странно. Розетка вполне себе обычная, с заземляющем контактом, сблокированная с выключателями света в ванной и туалете, от строителей.
Резюме.
Сознательно купленный, под возможности бытовой сети, самый маломощный в линейке агрегат позволяет "перетоптаться" двух-трёхнедельное плановое отключение ГВС. Не более того.
По хорошему, нужен более мощный нагреватель. Но он потребует проведения отдельной цепи электроснабжения.
Либо установка накопительного водонагревателя. Но это потребует более сложной инсталляции, возможной у нас при очередном ремонте, либо при установке счётчиков воды, что скорее всего и произойдёт.
Если же у вас из крана холодной воды течёт вода с температурой десять градусов и ниже, этот маломощный прибор вам совершенно бесполезен.
А, да, стоимость.
Нагреватель + удлинитель + крючки
1380 + 280 + 125
