Страница 16 из 21
Михан831
Kirill111 писал(а):
Месье знает толк в извращениях Razz facepalm facepalm
Конечно, у меня же БМВ! ROFL
Михан831
Kirill111
Фотки темные, колечки менял зря, мотор чистый, это гуд. Good
Михан831
Не зря, по тяге ничего не поенялось, но зато холостые теперь ровные. Раньше на холодную пока температура до 60-70 не поднимется, каждые 10-15 секунд падали/поднимались обороты. Летом не особо заметно т.к. завёл и сразу поехал, а зимой при прогреве пару раз глохла даже. Поэтому и перебрал вантусы. А вот радиатор зря снял, жалею. Они все чистые были, а я основной наипнул, похоже менять надо будет...
Kirill111
ИМХО одно с другим не связано Pardon
Михан831
Что с чем?
Kirill111
Михан831 писал(а):
Что с чем?
Плавающие холостые и колечки ваносов. Тесты ваносов делал, что показывало? До и после надо было делать. Глядишь, удивился бы нехило, как я в свое время. hehe
Михан831
Тест делали на горячую, в пределах нормы было, цифры не помню. Когда холостые дёргались, при снятии фишки с одного из клапанов ваносов, проблема исчезала. После переборки проблемы тоже нет. Как бы выводы напрашиваются.
Лучше скажи какой радиатор брать? Почитал форум, пришёл к выводу что сейчас всё говно, но бехр менее говнист и 3- года проживёт точно... Печально как-то.
Kirill111
Ниссенс, бехр или оригинал Pardon
Добавлено спустя 56 секунд:
Pardon
А теперь сделай тест после всех своих манипуляций. Wink
Un-real
бехр-хелла, я его себе поставил сразу после покупки машины - все ок ттт. У товарища на 46й тоже бегает. Ниссенс лотерея...
Kirill111
Ничо не лотерея, нормальные радики судя по отзывам, и дешевле бехра в два раза. А бехр щас кетайский пошел говорят, так что вдвойне не факт. Ниссенс вроде как дания. Pardon
Михан831
бехр либо китай, либо африка facepalm
Ниссенс часто в морозы течёт, чуть ли не каждый второй. Такая инфа на е39 форуме. facepalm facepalm
Kirill111
Интересно, на е46 тот же ниссенс вроде хвалили Pardon
З.Ы. А может на разборе оригинал взять? я бы всерьез рассмотрел такой вариант, именно с точки зрения качества и надежности. Wink
Un-real
на 700р ниссенс дешевле бехра. бехр 5650 стоит.
Михан831
Была такая мысля. Но сегодня взглянул на колхозно приклеенный патрубок - не течёт. Но сцуко, есть подтёки на радиаторе в другом месте. Походу я его ушатал пока снимал/ставил, пластик треснул. Хотя все шланги снялись легко, усилий больших не прикладывал. Наверно, пластик уже старый, трескается легко.
Un-real
ты упал что ли? этим оригиналам на м52ту по 15 лет уже
Михан831
Но-но, можно и 13 летний найти. hehe
А на М54 другой радиатор?
Un-real
ща глянул - кстате такой же. Но они в любом случае где-то к этому возрасту ссатсья начинают, часто пластик именно не выдерживает
Kirill111
Лошара, на М54 аналогичные lol1
Un-real
Kirill111
не успел ты bboyan
Victkh
Михан831
А что ты льешь, мобил или шелл?
Михан831
Victkh писал(а):
Михан831
Мобил1 0-40, до меня лили оригинальное 5-30.
Victkh
Вот этот красновато-рыжеватый цвет дает как раз вроде мобил, значит почти угадал.
Kirill111
Нет, красновато-рыжеватый - это кастрол как раз. Оригинал который лили раньше. Pardon
Victkh
Kirill111
А я видел такое после мобила и шелла, хотя утверждать не буду, так как не знаю, что туда лили раньше.
Кастрол внутри движка выглядел по мазутному(, частенько.
Страница 16 из 21
