Санёг
промывка без снятия на лоха
по нормальному ставить на стенд, мерять в разных режимах и подобрать 4 штуки чтоб лили одинаково, короче лучше пробухать
wild82
Авто: Lexus
Вова Длинный писал(а):
Ну и как это можно увидеть без снятия форсунок?
Разумеется никак. Только тест на стенде в разных режимах.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
BlackStar
Цитата:ты предлагаешь катать на троящем двигателе - чушь какая-то...
опять поля и балкон?
Да движку ничего не будет, минут 10 тем более поездить всего. Я так по несколько дней катался (фишку не защелкнул до конца, она поработала и стала слетать, контакт пропадал), обнаружил совершенно случайно. когда взял лом и хотел уже уипать по капоту, предварительно перебрав половину ГБЦ и прочистив все, что только возможно
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
V1T писал(а):мде, 25 тыщ
хорошо жывут то-шники
Для бнв еще туда-сюда, если со сменой масла.
Бюджетных вариантов два - первый. это привязывается емкость к рампе и подсоединяется бензопровод, движок заводится и молотит на ХХ с полчаса, пока не выработает жидкость. Второй вариант это снятие рампы целиком и установки ее на специальный для этой машины стенд (подвариант - скручивание самих форсунок и установка в универсальный стенд). Есть один нюанс - все резинки непременно должня заменятьсян овыми, это 2-3 колечка на форсунке и посадочная резинка, толстая такая + еще что там резинового на рампе самой. Если вам обратно засунули старую резинку, хотя бы не потрудившись ее намочить водой на худой конец, готовьтесь еще раз снимать и менять расходники. Резинки могут быть и целыми, но учитывая, что чужие машины делают наспех, могли и задрать какую-нибудь
sdl2000
Цитата:Второй вариант это снятие рампы целиком и установки ее на специальный для этой машины стенд
Это как? Никогда не видел "специальных стендов"
Есть просто стенд для тестирования,промывки форсунок.
Цитата:Есть один нюанс - все резинки непременно должня заменятьсян овыми,
Очень редко меняю. По факту - они очень долго не теряют элластичности.
При установке - резиночку смазать силикончиком.
А без смазки - и новые порвать можно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
rover писал(а):Для бнв еще туда-сюда
на сузуке
ровер не четатель
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
sdl2000 писал(а):Вы видели свечи после промывки ВИНСом? Если нет - посмотрите.
Видел, да "черненькие". Сменить можно, но вовсе не срочно, ибо работают нормально.
Победитель Четверга писал(а):по поводу замены масла- один ляд это растворитель, нано или не нано, лучше сменить
Конечно лучше сменить, как и свечи.
Но, в отличие от старых составов не нужно это делать "прямо здесь и сейчас срочно!". Спокойно можно ездить несколько дней, ничего мотору не будет.
wild82
Авто: Lexus
rover писал(а): Есть один нюанс - все резинки непременно должня заменятьсян овыми, это 2-3 колечка на форсунке и посадочная резинка, толстая такая + еще что там резинового на рампе самой. Если вам обратно засунули старую резинку, хотя бы не потрудившись ее намочить водой на худой конец, готовьтесь еще раз снимать и менять расходники. Резинки могут быть и целыми, но учитывая, что чужие машины делают наспех, могли и задрать какую-нибудь
Старое кольцо будет норм держать, главное его смазать силикончиком например. А без смазки даж йух тяжко входит
rg-45
V1T писал(а):ровер не четатель
так без балкона он и не песатель
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
инжектор - это вообще что и где ?
BlackStar
Авто: )))
Alexsa91 писал(а):BlackStar писал(а):
кстати, 25 за смену масла и чистку инжектора - много?
охренеть!
это сумма не только за промывку - за ТО60...
Виктор-Вишня
и че входит в это ТО?
BlackStar
Авто: )))
Илья В. как тут сказать - нельзя контролировать каждый шаг человека - ты же не контролируешь покупку женой продуктов, тебе вот не хочется чего-то, а ей хочется и купила...
как-то так
а ругаться по факту уже сделанного - глупо....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Denis писал(а):BlackStar писал(а):60к - за то взяли со скидкой 25к.
поменяли масло, помыли инжектор я ничего сделать не мог - "хочу ТО у ОД" и всё тут.
ну что сказать - у богатых свои причуды. имхо 25к - это очень дорого. если конечно, для чистки форсунок им не пришлось двигатель снимать
, в чем я сомневаюсь.
ТС ты посмотри, там на форсунках есть следы их снятия. если их мыли не снимая - то с твоей барышни вообще дохрена взяли. так же должны были поменять свечи. беглый поиск по инету выдал цену промывки форсунок, дроссельного узла - 1600 рублей (без стоимости масла и свечей).
у ОД считаю нормальным цену в 5000 рублей. в итоге приплюсую работы по ТО60 и расходникам, ну думаю должно было получиться тысяч 15. на 10 тыр вас по ходу нагрели.
они до этого с нас взяли 70 за ремонт после разнесения поддона на трассе ( чуть меньше 70-ти ) + предоплата за новый бампер 10 ( там еще 20 по факту доплатить) - хотя бампер катается уже тысячи три на машине и не отваливается - но ОД сказали, что крепления нижние оторвало - нужно новый бампер...
вот теперь еще за ТО60 25 взяли...
Добавлено спустя 40 секунд:
*Kostik*
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
wild82, то есть когда мотор затроит или начнет плохо заводиться... этого не было - машина прекрасно заводилась всю зиму и сейчас...они сказали - свечи немного грязные - на этом основании сделали мойку инжектора.
wild82
Авто: Lexus
Вменяемые ОД зачастую вычеркивают промывку форсунок из карты ТО. Т.к. горя хлебают много чаще, чем денег на этом зарабатывают (я про ультра звук говорю, многие моют винсом и дерут за это неплохие бабки). Мыть форсы ультразвуком, только после того, как убедились что она плохо работает.
BlackStar
Авто: )))
Виктор-Вишня, вечером гляну в счет - напишу... а так - насколько девчонка объяснила : поменяли свечи, масло, помыли инжектор, бесплатно проверили сход-развал, наверное поменяли фильтры воздушный, салонный и масляный... вроде проверили кондиционер ( или не проверили - запамятовал)
Добавлено спустя 50 секунд:
rover, бнв мне 7500 назвали за ТО. это сузуки то60
Добавлено спустя 52 секунды:
sdl2000, тоже ф25?
похоже я знаю, кто мне будет теперь диагнозы авто ставить
rg-45 писал(а):V1T писал(а):ровер не четатель
я так и не понял - зачем Ровер предлагал катать на троящем двигателе - намеренно снимать катушку...
Добавлено спустя 29 секунд:
sveinung, чего цепляешься - ты понял о чем речь...
sdl2000
BlackStar
Нее, пока еще Е83
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
BlackStar писал(а):чистить инж при средней скорости 60 км\час
по городу 15-20 км/час - "за щастье".
BlackStar
Авто: )))
ГМП писал(а):BlackStar писал(а):чистить инж при средней скорости 60 км\час
хз по какому - у меня средняя без обнуления с самой покупки - 35.
60 - машина трассовая (95% трасса из пробега, если не больше)
MikhaylenkoPA
BlackStar писал(а):кто как смотрит на эти чистки инжекторов?
сам имел стенд для промывки со снятием форс, чистил себе, и другим. Потом стенд продал.
Я и все кому чистил отмечали незначительное увеличение тяги, незначительно увеличивалась мягкость работы и приемистость движка. Говорю без лукавства...
BlackStar
Авто: )))
MikhaylenkoPA, пробеги, есть ли смысл?
объективно, без лукавства - оно нужно или это все равно, что пыльная машина в отличие от только что выехавшей с мойки? = на функционал не влияет...
уверен, что народ не самовнушался - типа чистая машина и едет быстрее и лучше?!
объективно лучше было или субъективно и неверифицируемо
Dustel
Недавно проходил ТО-2 по временому сроку( год)Пробег всего 23000 км.Предложил ОД не менять свечи,так как пробег смешной,вопросов к работе движка нет.Предложил поменять на ТО-3 когда пробег будет примерно 35 000 км.
ОД уперся,говорит по регламенту положено и .... поменял сцука,содрав лишний штукарь.
Это я к тому,что ТО привязан как к пробегу,так и ко времени и если проходишь ТО по времени(1 год),то пробег до очередного ТО недотягивает бывает около 10 000 км, а то и больше и менять исправную деталь только потому, что это положено при очередном ТО- абсурд!
Как и полный абсурд устанавливать сроки ТО в пределах 1 года.(А если машина просто тупо простояла в гараже?)
sveinung
BlackStar
если речь о форсунках , то их проще и надежнее менять.
но даже при сраном топливе у них ресурс бешеный, если без брака.
BlackStar
Авто: )))
Dustel,
видимо от бренда зависит - мне в первый год даже салон фильтр не меняли - просто почистили его - ЛОЛ еще тогда возмущался, что бнв не меняет салонники. а он нормальный был - мне и сказали - зачем менять - взяли и продули.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
sveinung, ты когда-нибудь с девушкой спорил? если она решила -хочу ТО у ОД - взяла и сделала... перед фактом поставила и все.
и хоть ты тысячу доводов приведи - она " ОД сделает ТО - значит я буду уверена в машине" все, точка. ОД - это гении, конструкторы и инноваторы, с чистыми помыслами ...
sveinung
BlackStar
не знаю . какие у вас там отношения ... если просто встречаетесь и авто на ней\её родаках мне бы было насрать на её машину и прочие инжектора.
если же бюджет общий было бы по-моему.
у нас в автодела , к примеру , жене в голову даже не приходит лезть и чего-то со мной спорить , также как мне не приходит её учить жарить котлеты и подтирать жопу младенцу.
ГМП
BlackStar
Авто: )))
sveinung, есть люди, которые имеют свою точку зрения и крепко ее придерживаются. например, про Горчакова говорили, что у него была "благородная упрямка"...
есть другие. значит - твоя просто подчинилась.
Цитата: Почти всегда, делая открытие, ему приходилось сталкиваться с прежними, старыми устоями, убеждать, что новое — верно, а старое — ошибочно. Для этого мало гениальности, но нужна и, как говорил о Ломоносове Г. В. Плеханов, "благородная упрямка".
