tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Какой фирмы посоветуете ремень на данную модель?
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Killer Speed
Я себе Лемфердер брал. Еще отечественные Балаковские хорошие ремни.
brul
Балаковский Ремень проигрывает по всем параметрам он занимает самое последние место из русских и тем более из импортных. На первое место ставят ремень Bosh к нашим вазам ремешок номер 1 987 949 095 - oon и рекомендации у него есть к моделям Samara 1.1 Samara 1.3 Samara 1.5 Samara FUN 1.3 и Samara FUN 1.5 стоит 280р.
Он практически не вытягивается и ещё там куча показателей.
tazikzubilkin
Я тут смотрел в каталоге ,дак там идут сначала :ремень грм 2108-21099,а потом ремень грм зубчатый 2108,дак нужен то зубчатый или простой?
maxred
он незубчатый не бывает.
Купи Contitech, по качеству в лидерах, цена ~170 рублей
tazikzubilkin
maxred писал(а):он незубчатый не бывает.
А выше сказали BOSH в ледерах.
Скажи,а как читается по-русски этот Contitech,т.е. в маге то как сказать ???
maxred
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Вот мое мнение проверенное на своей шкуре... Рви ремни - как перчатки. Ну резко трогаюсь давольно. Комтитэк - какжется так называется...я уже два раза ставил. Стираются зубчики. А недавно я тот же комтитэк поменял, потому, что увидел как он начал сечься. Поставил Бош - вот это действительно хороший ремень. Советую.
tazikzubilkin
А разве резкое трогание на ремне ГРМ сказывается ???
21083cherry
tazikzubilkin писал(а):А разве резкое трогание на ремне ГРМ сказывается ???
Да ,сказывается и не только на нем!!!!!! И очень плохо и даже может перескочить на пару зубьев или порваться при заводке накатом с горочки при неправильно выбранной передаче!!! Аккуратнее!!!!
Я сегодня собрался в магазин за лампочками на кухню...и поехал.на тросу блин.......Пока прогревал вышел покурить.....чих пых и готово.....Вот что значит вовремя не поменял.....все оттягивал...Поставил бош...260 рубликов. Очущение что копыт поболее стало....И еще сктати вроде бы обороты на хх стали не 800-950, а 1000-1100!!! Может быть такое???
maxred
21083cherry писал(а): копыт поболее стало
Там может в комплекте наклейка шла, ты её наклеял - вот и прибавка
Пацстулом.
21083cherry
нет серьезно....!!! мож точнее там метки выставили???
maxred
Их можно выставить правильно или неправильно.
Ну если тебе еще клапана отрегулировали - везуха!
dobermannow
лимфордер .....хм меняю раз 15-20000 а то и просто так по внешнему виду не нравится.......двиг 1300......бошка ороже ящика ремней
tazikzubilkin
1.Я слыхал ,что клапана гнёт при обрыве ремней не только на 10-ках 1.5л. 16кл, но и 2108 1.3л. ,это правда?
2.А что будет в таком случае на 99-й двиг.1.5л.карбовый?
Killer Speed
tazikzubilkin писал(а):1.Я слыхал ,что клапана гнёт при обрыве ремней не только на 10-ках 1.5л. 16кл, но и 2108 1.3л. ,это правда?
Да ничего не будет. Ремень новый поставишь и дальше поедешь. Клапана гнет тока на
1,3 л 1,1 л (8-клапанники) и 1,5 л 16-клапанник
На моторах
1,5 л восмиклапанник (двиг 21083, 2111) к
лапана не гнет.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:.Я слыхал ,что клапана гнёт при обрыве ремней не только на 10-ках 1.5л. 16кл, но и 2108 1.3л. ,это правда?
1. Да еще на на 21081 1.1 л - хотя двигатель раритет
2. У знакомого порвался правда двиг. 1.5 инж. - ничего два часа еб..ли под дождем и поехал дальше.
