Тут как у того сенсэя "Ты прав. И ты прав." Наст фреоновый компрессорный, Морозко аммиачный абсорбционный.
А фреоновый ес-сно морозит намного сильнее.
утожь... диаграмму теплоёмкости солевых растворов видел вашще?
пол-тазика конденсата
ну и сколько времени потребуется холодильнику чтобы охладить твой бешено теплоёмкий соляной раствор до -30 через ПЛАСТМАССУ?
вот и весь секрет выших бутылок.задень понижается влажность в помещении.
думаю разницу между баней и сауной обьяснять ненадо
Приход от девайса ТС тот же , что и протертые влажной тряпкой полы.
12 часов вполне. с 7 вечера до 7 утра
разница в 7 градусов
Вечером приходил и их ставил перед вентилятором...Реально на пару градусов охлаждало и помогало заснуть...
Чото фигня какая то в первом посте.
Куда он тепло отводит, если не в комнату?
ИМХО соль более лучший теплоноситель, чем тупо вода.
Как бы проще обьяснить - представь молекулы воды одной температуры в стакане (гы), подуй на них. Они испаряются равномерно, как и положено. Теперь возьми полстакана горячих и полстакана на 1-2 градуса меньше молекул, высыпь в стакан и подуй на них, более горячие молекулы сдулись быстрее раза в два, чем холодные. Но они никуда из комнаты не делись и бегают по полу, и когда ты продолжаешь дуть на стакан, ты забираешь испарившиеся ранее теплые молекулы и теперь ими начинаешь нагревать оставшиеся в стакане, процесс охлаждения завершен hehe Как-то так в общем
Вот теперь жду теории
Процесс испарения идет с поглощением тепла, вот и вся теория
Теперь проведи тот же эксперимент, но при условии 100% влажности в комнате. каковы будут его результаты?
Поглощение тепла, с выделением холода, что мешает с помошью этого холода охлаждать воздух?
100%, насколько помню, считается дождь
И как в такой комнате жить?
