VicLis
Купил передние пружины 2112,но машина у мну 21102 с 8 кл.двигателем и R-13 колесами.Вопрос-не будет ли передок после их установки жестче(хочу комфорта).Или поменять на пружины 2108?Мож кто в курсе,спасибо!
!Lnur
Будет немного жёстче и чуть-чуть выше.
Штатно на переде 21102 (8кл.) стоят пружины 2108.
pleschner
Менял на Фобос с переменным шагом (2112) одновременно со стойками Каяба масло.
У меня 2111 8 кл. 1.6 колеса 13".
В плюс к штатной массе 25 кг кондиционер и 15 кг ЭУР, плюс толстая защита.
Перед поднялся сантиметра на 4 (Пружины были уже просевшие и разница между ними была около 4 см.)
За счет более энергоемких амортизаторов комфорт только улучшился.
Устойчивость в поворотах не изменилясь.
В колее чувствую себя на джипе, особенено после иномарок.
Лежачих полицейских теперь не замечаю.
К тому-же разница между 8 клап и 16 клап движками по паспортным данным 20 - 30 кг, и при общей массе машины и разбросе массы водителя не существенна.
Скорее всего завод сделал их пожестче чтобы улучшить управляемость.
Учитывая дороги на украине - ставь и катайся, Для комфорта поменяй стойки на приличные.
Будет чуть жестче и выше.
Для уравнивания посоветую задние пружины 2111, это если морда на взлёт пойдёт. (Это лучше чем домики)
даже каталоги смотрел.существенной разницы нет-12е чуть жестче,если стоят родные 10е-то они просто устали,себе купил проставки в 3-4см за 150р комплект и воткнул под опоры-морда приподнялась.новые пружины будут сильней передавать удары накочках и слабее валить в поворотах.если не гонщик-то мягкие пружины лучше.сзади домики,не жалею-аморты не дают заду гулять
za_k_on
У одного каяба вдруг стала энергоёмкой, другой домики не жалеет facepalm
VicLis
Коротко и лаконично
Выше хорошо,а вот жестче не хотелось бы
А вот дороги как раз из крайности в крайность-либо очень хорошие,либо совсем наоборот Pardon Теперь я колеблюсь Drinks or Beer
pleschner
Всё познается в сравнении.
Когда задние менял, мне мастер покачав старые сказал - "Зачем меняешь, они еще хорошо работают."
И при этом на небольшой гребенке меня чуть с трассы не выкидывало.
На каябе я в Тамбовской области между Моршанском и Шацком facepalm разгонялся до 60, иногда даже до 80 Smile и меснтные (Даже на крутых иномарках) смотрели на меня как на сумасшедшего и оставались далеко позади. bibika bibika bibika
При этом машина держала дорогу отлично.
za_k_on
Когда-то давно я пробил амортизатор. с пшиканием и плюхами. Снял его и рукой он ходил примено так же, как не пробитый. Машина при разгоне задирала сторону убитого амортизатора, при торможении клевала.
Я как бы хочу сказать, что восхищаюсь мастером, который при прокачке смог определить характеристики амортизатора. Наверное, он ещё и капиталить не вскрывая движок умеет.
DJ0nny
энергоёмкие , это в переводе на русский жёсткие. автор просил комфорта
Последний раз редактировалось: DJ0nny (20 Июня 2013 18:47), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
мимо. совсем мимо.
DJ0nny
может быть . но не я
za_k_on
DJ0nny объясни мне, как мои амортизаторы, которые в пару раз более энергоёмкие, чем любой околостоковый двутрубник, позволяет не замечать неровностей дороги
pleschner
http://tochilo.com/gidravlicheskie-amortizatory-avtomobilej/gidravlicheskie-amortizatory-avtomobilej/
Статья про амортизаторы, старая но правильная.
Амортизаторы должны гасить колебания, и чем сильней тем лучше.
А за жесткость подвески должны отвечать пружины.
Есть конечно пневматическая подвеска, но это совсем другая история.
DJ0nny
za_k_on
на заборе тоже написано "дрова" , а там ...
я не знаю с чем ты сравниваешь , ездил ли ты на 08х пружинах или только на 12х
za_k_on
pst
порадовал.
ездил и на 9-ке на разных подвесках, и на двенашке. На разной высоте. С разными доработками железа.
Сейчас однотрубники на 45-ой трубе. Раллийная подвеска, адаптированная под бескаркасные машины. Реальное занижение около -25..30мм. Подрамник с жёсткими рычагами. Усилитель кузова, усилитель балки. Ездил раньше на стоковом движке - плыли 14-е передние тормоза. Феродо премьер и трв. С 15-ми дисками стало лучше.
Да, действительно, я не знаю, что такое нормальная подвеска 63
VicLis
А я об чем Smile Поеду,все-таки,поменяю на 08-е пружинки,то.Все ж помягче будут 12-ых. bibika
za_k_on
А я об чем Поеду,все-таки,поменяю на 08-е пружинки,то.Все ж помягче будут 12-ых.
Нет. Амортизаторы.
VicLis
za_k_on писал(а):
Нет. Амортизаторы.
У мну амортизаторы Вoge(масло),чуть больше года.Не текут,свою работу исполняют.Менять,как бе рано Pardon
za_k_on
За жёсткость отвечают амортизаторы.
pleschner
Ну это смотря что подразумевать под жесткостью!
Кстати, почемуто у байкеров понятия о подвеске абсолютно противоположные с тазоводами.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Жесткая подвеска - это когда при проезде лежачего подбрасывает.
Энергоемкая - когда едешь по гребенке довольно долго, и не замечаешь раскачки.
Это мои понятия, и за жесткость отвечают пружины.
А аморты после пролета лежачего должны погасить колебания, и чем быстрей, тем они лучше.
Газмяс имеет газовый подпор, который естественно немного увеличивает жесткость подвески.
VicLis
Чет про пружины мне больше нравится supercool
!Lnur
И те и другие отвечают за жесткость, нельзя поставить супер-жесткие пружины на мягких амортизаторах - работать (эффективно гасить колебания) амортизаторы не будут.
Пружины отвечают грузоподъёмность, т.е. за статическую жесткость подвески. Чем больше нагрузка тем сильнее промнётся подвеска, ставим более жёсткие пружины и возвращаем подвеску в рабочее положение.
Амортизаторы же отвечают за динамическую жёсткость подвески - сопротивление перемещению элементов подвески. Чем жестче амортизаторы тем сильнее подвеска сопротивляется колебаниям, значит быстрее возвращается в рабочее положение.
Но их действие подразделяется на сопротивление рабочему ходу и сопротивление отбою, что в комплексе определяет характеристики амортизатора.
Если сравнивать стоковые пружины 2108 и 2112, устанавливаемые с одним и тем-же амортизатором, то с 2112 машина будет стоять чуть выше, прыгать через лежачие полицейские чуть веселее, зато крениться будет меньше. Т.е. здесь пружины влияют на жесткость подвески.
Если например с пружинами 2108 попробовать разные амортизаторы (мягкие и жёсткие), то с мягкими будет комфортнее на неровном асфальте, тяжело ехать на гребёнке и с грохотом переезжать лежачие полицейские (если не снижать скорости).
С жесткими же амортизаторами будет некомфортно (трясти) на неровном асфальте, хорошо рулиться на гребёнке и быстро проезжать лежачих полицейских.
Так что вкладывать в понятие жесткая подвеска только жёсткость пружин или амортизаторов нельзя, они выступают в паре.
За жесткость отвечают амортизаторы.
Езжу на пружинах жесткостью 60/40.
Сток 2112 есличе около 23/18.
VicLis
Сейчас померял диаметр прутка пружины на машине и диаметр купленной пружины-оба по 13 мм.
za_k_on
Несколько отдалённый от реальности теоретический взгляд с рядом додумок и беспочвенных выводов Pardon
Особенно про амортизатор, который лучший. лучший амортизатор для данного покрытия не позволит (либо сведёт к минимуму) потерять конкретному колесу сцепление с дорогой. Т.е. он отстрелит в яму, после чего плавно погасит колебание при выезде. Так, что водитель не поймёт, что случилось.
