Smart
ВАЗ-2107 карбюратор.
Перегорание вошло уже в систему, в неделю- по несколько раз.
А отвечает он вот за что по инструкции:
Комбинация приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза
Сигнализация подключена на указатели поворотов, но установлена не первый месяц, а 4-й год(стоит отметить только, что она подключена на электрозамки всех 4-х дверей, то усилия хватает почему-то закрывать/открывать стабильно лишь водительскую, а остальные не смогает закрыть/открыть после установки замков задних дверей, до них передние двери работали без нареканий, тоже непонятность несколько лет длится).
Что смотреть-то?
S45RUS
В какой момент горит?
Макс39
Скорей всего проблема под капотом, оранжевый провод. Злачные места - на бачке с тормозухой часто отгнивает и падает на кузов, и на карбе, часто очумелые ручки упрощают систему холостого хода, и провод просто валяется на крыле...бывало, и акб его прищемлял, и к штанам клеился
Smart
Да непонятно, едешь и вдруг указатели поворотов отказывают.
Макс39, на месте оба провода.
Как бы выявить где коротить может? Цепей-то много он защищает.
Макс39
а еще может быть такое, если блок старый и предохранители не флажковые, а длинные....закис держатель предохранителя, надо его вытащить и поджать держатель
брат шумы
скорей всего.было у меня на щохе такое.перетёрся провод на поворотник и коротил на массу.нашёл где перетёрся за 10-15минут путём прозвонки
Добавлено спустя 57 секунд:
похоже тоже надо искать перетёртый провод на поворотник
Smart
Оранжевый провод на боковой указатель поворота?
Флажковые.
брат шумы
я уж не помню.вроде да,но лучше по схеме проверь
s-t-r-i-k-e-r
Плюсану, может на тормозухе
Хотя нет, это вряд ли:
Может под рулем, когда крутишь руль не чувстуется задевание?
Снимай кожухи подрулевые и смотри на предмет намотки проводов на вал facepalm
Лучше если торчат обмотай изолентой в пучки и аккуратно проложи при закрывании кожуха
сергей 73
не пойму горит предохранитель только тогда когда начинаю задействовать прикуриватель то есть когда устройство вставишь не до конца в прикуриватель всё нормально а когда придавишь до конца трындец все приборы на панели тухнут кроме тахометра может поменять прикуриватель? проводка вроде в порядке
Штейгер
Скорее всего коротит где-то нихромовая нить в прикуривателе - попробуй взять на подмену у кого-нибудь.
брат шумы
сними прикуриватель для начала.частенько бывает,что он сам разбирается.иногда достаточно подкрутить там гайку ....
сергей 73
я к нему подключаю устройство регистратор воткнёшь до половины всё работает а до конца горит предохранитель
ferton636
сергей 73
Тебе правильно написали.
Часто бывает что на нем сзади раскручивается гайка и он коротить начинает при разных манипуляциях с ним. Либо если есть кинуть на подмену заведомо исправный корпус прикуривателя.
сергей 73
нашёл причину прикуриватель не причём коротил тройник который подключается к прикуривателю спасибо всем за отзывы
