Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
raven_
дружище, это ТАЗ! ничего удивительного нет...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Вообще он весь звенит, будто ты там штук 10 гаек забыл
Поршни тоже немного постукивают при перекладке.
Что с давлением масла? На холодную, на горячую, на ХХ и на 4-5 тысячах?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Видео на горячую со стороны ремня
http://youtu.be/0cZLInTvkOA
Stels_dust
Давление масла еще не мерил. К субботе замер сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Drifter писал(а):Alex_2114
попробуй щуп маслянный вытащить... возможно за него колено цепляет... звук не от гидрачей и не от поршней...
Щуп вытащил - разницы не заметил.
Смотрел из ямы при запущенном моторе - ничего постороннего внешнего брякающего не обнаружил. Причем звук равномерно от мотора со всех сторон: его слышно отчетливо и спереди и снизу.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Stels_dust писал(а):Ремень немного перетянут походу
У меня такое же ощущение, но как? У меня же стоит автонатяжитель.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Автонатяжитель не может перетягивать? Думаешь там пружины подбирают с точностью усилия до 0.01нм?
Alex_2114
сделал очередной замер компрессии. По 10 оборотов.
Ролучил от 14 до 14.5, с открытым дросселем до 15.0.
Не дофига ли? Или это маслянная компрессия?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_2114 писал(а):сделал очередной замер компрессии. По 10 оборотов.
Это отличная компрессия.
Где замеры давления масла?
Adelko
Звук интересный. Какбудто ремень обо что-то жестко трется.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Alex_2114
снимал ролики пощупать. Ролик натяжной шебуршит. Открыл его - смазки почти нет. Набил смазку - не помогло.
Вы не слышали какой звук из салона интересный... Будто реактивный двигатель под капотом.
Adelko
А после смазки в руках все равно ролик шебуршит? если да то точно надо менять.
epatazh
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Я бы не занимался кухнЁй и поставил ГРМ 2112....
Alex_2114
после смазки все равно шуршит.
Помпу крутил - посторонних звуков не услышал.
На счет ГРМ 2112 - действительно, надо было сразу так делать... Не менять же мне сейчас все шкивы и помпу на 2112.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_2114 писал(а):Не менять же мне сейчас все шкивы и помпу на 2112.
Что мешает? Час делов
Помпа в калине вроде как без проблем меняется, менял её другу, не долго возился, помню что больше плевался от того как там защита закреплена (в зубиле у меня помпу сменить проблемно, мотор надо валить в сторону). Ну а остальные шестерни ГРМ сменить дело техники. Денег вытянет в районе 2500 наверное...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Alex_2114
ремень не гейтс случааем? у меня гудит cука,как его не ослабляй...буду менять на что-то более приличное.
Alex_2114
Замер давления масла на горячую.
На ХХ 0.12-0.13 МПа,
На повышенных оборотах 0.3МПа.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_2114 писал(а):Замер давления масла на горячую.
Не сильно то и много, на самом деле. На оборотах 3 бара как то совсем печально. Мне не нравится, короче говоря. Что с насосом? Новый/Старый?
Alex_2114
Stels_dust
я тоже считаю, что должно быть больше...
Маслонасос старый, с пробегом 70тыщ
odolen
да, ремень гейтс
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_2114
Меняй насос, чё тут думать
Alex_2114
Stels_dust
где-то читал, что установка масляных форсунок приволит к понижению даления, что требует доработки маслонасоса.
Маслонасосы на 8 и 16кл моторах одинаковые или разные?
в масляном фильтре вроде как клапан есть? Не он ли мне сбрасывает давление на обортах?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_2114
Одинаковые насосы. В фильтре тоже клапан есть, может шалить.
Я бы в любом случае насос поменял, он не так дорого стоит...
Alex_2114
Сегодня со светофора зарубился с новым Hyundai Santa Fe. Обойти меня до следующего светофора от так и не смог.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
тоже подтверждаю, что ремень гетц(у меня стоял полный набор, так называемый спорт кит-ремень усиленный+ролики)-издает посторонние звуки.
Alex_2114
Levsha621
Я свой набор брал в Элероне (инет-магаз).
Хочу все же запустить этот набор, заменив опорный ролик.
В экзисте вроде бы есть выбор по роликам на Приору.
Последний раз редактировалось: Alex_2114 (24 Июня 2013 07:15), всего редактировалось 1 раз
