enger
В общем ситуация следующая: выехал я от дома, проехал метров 200 и машина начала тупить - резко упали обороты, на педаль газа не реагировала, в итоге заглохла, после этого не могу завести.
Свечи сырые, искра есть, в рампе давление померить не чем, но струя брызгает приличная, при заводке ЧЕК гаснет, померил на всякий случай 12В на форсунки приходит. Посмотрел ГРМ целый, отличие максимум пол зуба - зуб. Что еще посмотреть даже не знаю. Спецы помогите!) Машина если что ваз 2112 1.5 16 кл. 2002 год
Самое интересное что до этого все работало, я поменял сам термостат, прогрел ее проверил что термостат работает, и через час когда поехал этого все случилось..
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
модуль зажигания, датчик коленвала, возможно срезало зубья ремня грм.
enger
Если искра есть все равно может быть модуль? и вроде я тут вычитал что если ЧЕК гаснет при заводке значит не ДПКВ?
А ГРМ я проверил: крышку снял и после этого один крутил, а я смотрел все крутится в порядке, все зубья есть.. вот расхождение может быть не большое, максимум зуб. Потому что я сам на ГРМ грешил..
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я бы проверил массы (3 коричневых провода) над термостатом.
Датчик положения дроссельной заслонки подключен?
enger
Датчик вроде есть, хотя я его ни разу не трогал, надо будет глянуть. Насчет массы надо посмотреть, идея неплохая, спасибо!
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
была такая же ситуация ,помогло замена катушки в 1 из цилиндров
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
проверь задающий диск, возможно демпфер провернуло.
свечи мокрые-нет нормальной искры или она не в такт или слаба, возможно также крякнул модуль.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ksv71 писал(а):проверь задающий диск, возможно демпфер провернуло.
Проверь по
двадцатому зубу
И шпонки на шестернях распредвалов проверь.
enger
Хорошо сейчас схожу проверю диск, шпонки и массы. Потом отпишусь.
Добавлено спустя 55 минут 2 секунды:
Да вы оказались правы, там явно не 20ый зуб, а 5ый где то..
Теперь можете объяснить в чем могла быть причина и можно ли просто выставить метки, или там что то более серьезное?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Если провернуло демпфер - то крупно повезло.
Если срезало зубья на ремне, либо тупо был перескок - то клапанам трындец.
enger
У меня уже один раз гнуло клапана, на ремне который 10т. км прошел.., тогда же и поставил пиленые поршни, соответственно не могло загнуть..
Если демпфер провернуло то я смогу просто заново метки выставить и все должно быть хорошо я правильно понял?
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
Спасибо всем за помощь в принципе все понял, пойду делать)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
enger писал(а):У меня уже один раз гнуло клапана, на ремне который 10т. км прошел.., тогда же и поставил пиленые поршни, соответственно не могло загнуть..
Надо проверить, чтобы кариес соответствовал картинке и прорези под шпонку:
Возможна и вот такая ситуация (срезало шпонку):
Если поршня от 1.6л, то не страшно. Меняй, выставляй метки и радуйся лету.
enger
serg_42 писал(а):enger писал(а):У меня уже один раз гнуло клапана, на ремне который 10т. км прошел.., тогда же и поставил пиленые поршни, соответственно не могло загнуть..
Спасибо проверю!
