STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
D_K_ писал(а):STARый рокер 1945
Идея изначально сомнительная, т.к не учитывается нагрузка на двигатель. При попытке езды в мощностных режимах (например преодоления подъемов на малых скоростях) скорее всего будет глохнуть или придется виртуозно играть педалями как на ненастроенном карбюраторе.
Что же так категорично. Длительность впрыска в зависимости от оборотов, нагрузки, скорости и т. д. определяет ЭСУД. Л-зонд только корректирует эту длительность в зависимости от бедная/богатая. Потом, я же предлагаю беднить смесь в разумных пределах. контролируя давление бенза в рампе и руководствуясь ощщущениями при работе двигателя. У меня мало свободного времени, т.к. работаю в Пятигорске и приезжаю домой в 6 вечера. Только выходные и то если кобра никуда не едет. Схема управления от Карлсона с небольшими доработками. Алексеич.
Буйный
Авто: Приора-универсал
D_K_ писал(а):При попытке езды в мощностных режимах (например преодоления подъемов на малых скоростях) скорее всего будет глохнуть
Поддержу.
STARый рокер 1945
Буйный писал(а):D_K_ писал(а):При попытке езды в мощностных режимах (например преодоления подъемов на малых скоростях) скорее всего будет глохнуть
Поддержу.
Пожуём, увидим. Сделаю, получу результат, сообщу, каким бы он ни был. Алексеич.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
По моим соображениям, беднить БВС значит отапливать атмосферу.
Избыточный воздух только нагревается в двигателе без пользы.
STARый рокер 1945
Ludvig писал(а):По моим соображениям, беднить БВС значит отапливать атмосферу.
Я писАл - беднить в разумных пределах. А, зачем нам крайности? Крайности нам не нужны. Алексеич.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
тут логичнее не давление в системе регулировать, а прошивку корректировать. Там же настроить это можно - и ничего ломать не надо.
А давление в системе должно быть - это двоичная система - форсунка открыта (1)/форсунка закрыта (2).
STARый рокер 1945
Вячеслав Карпов писал(а):тут логичнее не давление в системе регулировать, а прошивку корректировать. Там же настроить это можно - и ничего ломать не надо.
Да, Вячеслав, похоже ты прав. Только где найти толкового диагноста, а не "читателя ошибок". Алексеич.
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
cross писал(а):
В общем полностью промыл, перебрал, продул карбюратор (ничего не менял там всякими ремкомплектами). Отрегулировал карбюратор (регулировал конечно сам на слух и ощущения).
Результат: 10 литров в городе на 100-120 км
Вот это правильно сделал. Снижай еще, в городе летом должно быть не более 9 литров, если спокойно ездить.
Зажигание градусов на 5 пораньше нормы поставь и схождение передних колес в 0 выстави. Ну и чтобы цилиндры тормозные не закисшие были, то есть, чтобы машина легко катилась даже от руки. Давление в колесах до 2-ки доведи.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
STARый рокер 1945 писал(а):Вячеслав Карпов писал(а):тут логичнее не давление в системе регулировать, а прошивку корректировать. Там же настроить это можно - и ничего ломать не надо.
Дак на чиптюнере была прошивка "мечта таксиста". 6-7 литров на 100 км обещали в городском цикле при спокойной езде. Если перешиться на евро-2, то должно быть около 9 литров на 100 км.
Себе я, правда, ничего такого пока делать не собираюсь, если хочется съэкономить бензин, езжу на автобусе
А насчет изменения давления в рампе, считаю, что способ это кустарный, дозирование топлива на инжекторах производится регулированием длительности открытия форсунок.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
v_andrew писал(а):А насчет изменения давления в рампе, считаю, что способ это кустарный....
Дело не в кустарщине, а в том, что давление должно быть как раз напротив наиболее постоянное всегда, поскольку при одной и той же длительности впрыска, будет другое кол-во топлива в случае изменения давления.
Соглашаюсь с
"Вячеслав Карпов", что данная идея
"STARый рокер 1945" должна быть реализована только мозгами электроники...
STARый рокер 1945
Rezo писал(а):v_andrew писал(а):А насчет изменения давления в рампе, считаю, что способ это кустарный....
Вот такая логика у меня и была. При частичных нагрузках (V<40...60км/ч) за счёт уменьшения давления бензина в рампе беднить смесь. При большей скорости - штатный режим. Поскольку я езжу на газе, то что-то охладел к этой идее. Алексеич.
Ярославъ
Авто: Toyota Hilux Surf
Поездите на BMW, там реально задумаетесь про экономию топлива! Хули на жигулях экономить! Моя 9 литров потребляет на 100 км в смешанном цикле!
Штейгер
Ярославъ писал(а):Поездите на BMW
Ездили и на М3, и на пятёре, специально заточенной под 98-й, но там совершенно другой коленкор в ценовом плане, ради хохмы ещё бы сравнить Ферари с пятью клопами на горшок, а там расходец...
