Страница 2 из 3
sveinung
Кирилл С писал(а):
Одиннадцатые пружины на один виток больше десятых.
Два мешка цемента прописывай в багажник. hehe
+1. 11 пружины выше 12-ых.
поэтому и жопа стала выше
странно , что в магазе тебе об этом не сказали.
sergik
Ledorub писал(а):
Да это к тебе вопрос, ты уже ездил, какие новые ощущения появились, руль стал легче крутиться, подвеска мягче стало, про передок я не спрашивал, перед не интересует?
Ездил, зад стал жестче, жопа задралась из за пружин, руль незнаю ибо ГУР, при больших скоростях зад стоит как вкопанный, перед теперь валкий надо менять тоже на газмяс, кренов нет, надо только пружины 10-е оставить
всем спасиб за ответы
сегодня поставлю сток и отпишусь
На билштайн Б4 есть регулировка высоты сзади. Не забыли про нее?
sergik
это стопорное кольцо на амортизаторе?
Да. Оно регулирует высоту чашки пружины.
sergik
Поменял 11-е пружины на 10-е и зад стал немного мягче, клиренс почти как и на 11-х чуть ниже так, что разница не большая. На неделе буду менять передок, какие опоры взять асоми или еще, что или сток.
кольцо стояло на нижней выемке.
za_k_on
брал эволехи из соображений ,что это тоже самое, что асоми, но дешевле. СС20 были живые, выкинул только из-за пожеланий производителя амортизаторов.
pleschner
Я об этом и говорил - ездил бы и не парился.
Разница в том, что теперь с 3-мя тетками сзади и парой мешков в багажнике задниза гораздо сильней просядет.
Если не спортсмен - то зачем выкидывать лишние деньги.
Менял опоры на 3-м году жизни из-за проседания резины.
(На точно такие-же но с гравировкой и голограмками.)
Когда недавно менял стойки, опоры были в идеальном состоянии и менять их и не подумал.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я на сервисе на вопрос что ставим - говорю ставим то что дольше всего прослужит.
Пока не обманывали.
sergik
тут я коечто забыл добавить, пружины 10-е но в магазе где я менял 11-е обратно были только фобос 10-е усиленные пришлось взять их
ну я не спортсмен но активно порулить любитель. я так понял, что у асоми, в отличие от стока, подругому устроен подшипник болие долговечен, хотя не могу сказать что мои опорники стучат и т.д.
za_k_on
твои опорники проседаю.т. У асоми и эволеха другой формы резина, другого состава.
TRAКTOR
Народ,прошу прощения за оффтоп.
А реально ли в передние башмаки(разборные) приоры вставить патроны от десятки?
Просто у меня 11я с передней подвеской от Приоры с завода.
И то не понятно что там от приоры.Опоры или стойка целиком.
Хочу поменять подвеску в круг.
!Lnur
Ладовод
У 10-х патронов резьбовая часть короче чем у приорских стоек, поэтому затянуть их на приорских опорниках может не получиться, ИМХО (всё зависит от изготовителя патронов).
Если у тебя приорская передняя подвеска, значит там:
1. Бочкообразные пружины, а с ними можно поставить только:
2. Приорские стойки (сапоги) из-за формы чашки под пружину,
3. Приорскую опору также из-за формы чашки под пружину.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Я уже писал об этом в начале темы (во втором ответе автору):
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8178721#8178721
Wink
sergik
za_k_on
ок спасибо, а намного дороже стока?
TRAКTOR
!Lnur Благодарю! Good
или Асоми или Эволекс, последние дешевле а так такие же как Асоми.
сток брать facepalm nea
ZZZzzzed
я асомовские аморты возвращал в свое время, брак. Качество у них не то что 5 лет назад уже. Не думаю что стоит за опоры переплачивать, вряд ли пройдут дольше эволексов или стока
Сергей123456
не подскажите а на амортизатораз бильштайн масляных тоже регулировка по высоте есть ? или только на газ и газ и масло ?
!Lnur
Я же писал про задние: b2 и b4, т.е. двутрубники масло и масло с газовым подпором.
ща начнётся... ppc
Сергей123456
менял год назад. непомню уже , а на накейке что на аморе наклеяно указано b2 и b4 ?
za_k_on
!Lnur писал(а):
ща начнётся
facepalm впадлу
тут ещё можно и до "не" с глаголами докопаться, и до аморов.
!Lnur
b2 и b4 - это серия.
b2 задние - BTE-6446
b4 задние - BNE-4119
Сергей123456
спс, посмотрю эту маркировку на аморах.
Сергей123456
у меня BTE-6446 . получается на них точно есть 2 уровня установки пружины .верно?
просто не помню этого когда собирал, можно фото как это выглядит , в инете не видел..
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
или инструкцию по сборке .что в комплекте.
Добавлено спустя 25 минут 43 секунды:
возможно ли поднять этот крипеж не снимая задний амор с машины ?
!Lnur
В комплекте только такая схема сборки Pardon
Стопорное кольцо на самой трубе амортизатора 1, после сборки прячется под чашкой 2.
Насколько я помню без откручивания верхней гайки штока 12 пружина полностью не разожмётся и чашку 2 на амортизаторе не сдвинуть, т.е. до стопорного кольца не добраться.
pleschner
Разве что скобами для сжатия пружин.
Страница 2 из 3
