denissanych
авто ваз 21100 карб. Суть проблемы: стала иногда пропадать тяга при езде больше 110 км/ч, причем обороты не поднимаются выше 2000-2500 и так длится секунд 20 потом опять все нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СССашка
фильтра поменяй и прочисти дроссель и карб
denissanych
Все оказалось сложнее, прогорел клапан в первом цилиндре
СССашка
а компрессия какая? мерял?
denissanych
во 2,3,4 цилиндрах от 11 до 12, в 1-м 6. Прыснули масла подскачила до 20. При вскрытии выявилось что залегли кольца в 1-м цилиндре,+микротрещина в поршне все тогоже цилиндра и до кучи прогоревший клапан
СССашка
denissanych писал(а):
цилиндрах
нифига се как жестоко, а почему так? что случилочь? из за поршня может или коксу давали?
denissanych
Скорее всего кольца левые какие стояли, и поже на то что предыдущий хозяин движок перегрел. Сам я выше 4 тысяч никогда не крутил
СССашка
bboyan
аладец!!! я на своей крутил 8 пару раз, только не долго и на второй и еще на невкл передачи газу давал и он стрелку поклодил, да ваще гадюки бывшие хозяева, представь запилили какую то прошивку на неё отсечка на 7200была и хх 980-960
