Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Всем привет. Вообщем проблема появилась совсем недавно, проявляется она только в самом начале движения, т.е сцепление выжато, отпускаешь сцепление, даешь газ-машина трогается слышится скрип(1 и задняя передача). На других передачах вроде как не слышал-но мог и не услышать. Сегодня залез под машину, открутился болт крепления реактивной тяги, закрутил. Звук остался.
Погуглив однозначных ответов не нашел.Грешат на следующее:
1. Тросик (надо смазать)
2. Вилка (снять пластиковую заглушку и обильно смазать)
3. Выжимной подшипник
4. Внутренний шрус
На нейтрали никаких посторонних звуков не замечено, также если просто на нейтрали выжимать-отпускать сцепление, нет никаких звуков.
Куда копать?)
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Tier72rus писал(а):если просто на нейтрали выжимать-отпускать сцепление, нет никаких звуков.
ну тогда тросик, вилка и выжимной можно исключить.
вал кулисы об стабилизатор не может бить?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Подушки двигателя посмотри, все целые? Хорошо прикручены?
Tier72rus
max9000 писал(а):вал кулисы об стабилизатор не может бить?
сомневаюсь, но надо глянуть.
тимыч 2111 писал(а):Подушки двигателя посмотри, все целые? Хорошо прикручены?
на днях еще раз залезу, перетрясу все.
Tier72rus
Вообщем сегодня проездив заметил что данный звук может совсем пропадать.Также он проявляется при рывке, т.е ты едешь на 2 передаче под 3000 об, сбрасываешь педаль газа, машина делает небольшой рывок и данный звук тоже проявляется. Померил расстояние от педали до пола, оно не изменилось как я выставил год назад так и стоит.
Также покачав двигатель можно также услышать данный скрежет в районе труб выхлопа(штаны), если схватится за ресивер и потянуть на себя в несколько рывков также скрип имеется.
Вообщем подозрения что скрепит в районе выхлопных труб, я менял все кроме штанов и выпускного коллектора, думаю где-то там и скрипит- но подушки надо проверить возможно и из-за них.
Tier72rus
Проблема оказалась в основном глушителе, скрипит именно он.
