Z
На форуме 24 лет
Доброго!
На передней балке лопнуло ухо.
На фото они такие плоские торчат вверху с закруглением.
Фото произвольное.
Лопнуло одно посередине параллельно самой балке.
Вот и вопрос - имеет ли смысл варить или просто купить новое издели целиком и если новое, то есть ли какие-то альтернативы от Приоры или т.п. Машина 103, не гоняет.
Спасибо за мнения.
al08
Нет денег - вари, есть деньги - покупай новую.
Z
На форуме 24 лет
Я просто понять хочу - ухо, как я вижу, особой силовой нагрузки не несет, а качественная сварка, видимо, не должна отличаться от нового тонкого уха. Т.е. качественно сваренное ухо при в общем целой балке никак не должно повлиять на характеристик.
Добавлено спустя 21 секунду:
И, кстати, Приоровская отличается от 10 ?
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
Каталожные коды у них такие 21120-2904400 (приора) 2110-2904400 (10)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На вид у приоровской вроде дополнительное крепление какое-то есть - видимо для подушки - в остальном вроде одинаковые.[/img]
Mostmajor
отличия не приора 10ка, а 8кл и 16кл, под крепление нижней подушки (гитары) двигателя. Если в цене нет разницы то я б под 16кл взял, поставил доп. подушку, правда нижний кронштейн генератора под замену + опора
Z
На форуме 24 лет
Так а по сварке что скажете - новая балка около 50 у.е.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Чет я не понял... фото вобще неразборчивое.
Отломалось ухо крепления сабли или где?
Z писал(а):Вот и вопрос - имеет ли смысл варить или просто купить новое издели целиком и если новое, то есть ли какие-то альтернативы от Приоры или т.п
я бы новую балку купил сразу с сайлентами маленькими.
Z
На форуме 24 лет
max9000 писал(а):Чет я не понял... фото вобще неразборчивое.
На фото вверх торчат 2 уха с закругленным верхом - вот одно их них лопнуло на почти сразу за дыркой для болта, которым к кузову прикручено.
Dranik писал(а):Z писал(а):Вот и вопрос - имеет ли смысл варить или просто купить новое издели целиком и если новое, то есть ли какие-то альтернативы от Приоры или т.п
В чем приход от маленьких ???
менял кастор-отрезал полностью ноги и передвигал трубу-год уже ниче не лопает по сварке
уши плоские нагрузки особой не несут-поддержка радиатора вроде,яб заварил
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Я бы думал таким образом: если лопнуло - значит нагрузки выше расчетных. Значит, по сварке еще быстрее лопнет. Менять. Но прежде замены проверить, может лопнуло/погнулось/сломалось что-то еще и усилия перераспределились таким образом, что для этой железки стали запредельными. Тогда сначала нужно устранить первопричину.
tykhon писал(а):если лопнуло - значит нагрузки выше расчетных.
лопнуло уже от старости .
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
На нам вроде радиатор держится, если конечно не ошибаюсь. Если так то заварить и забыть лет на пять, а то и больше.
тимыч 2111 писал(а):На нам вроде радиатор держится, если конечно не ошибаюсь
на этой балке подвеска держится.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вот жеж теоретики собрались.
У меня стоит подрамник автопродукта, там этих ушей нет совсем. Вообще никак. Спрашивал у автора, как так. раньше были, потом убрали. Ответил, что вещь абсолютно ненужная и не стоит заморачиваться.
Не первый год езжу - проблем 0.
Так что или заварить, или так оставить.
тимыч 2111
тимыч 2111 писал(а):Я же не про балку говорю, а про ухи эти.
да понял.
Z
На форуме 24 лет
Иных причин как качество дорог и время там не усматривается. Т.к. сама балка целая, а новая стоит 50 у.е. + несущего усилия там особо нет - наверно таки заварю как следует и посмотрю сколько сварка проходит - машина в гонках не участвует - обычная повседневная езда.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Всем спасибо !
tim1202
Авто: гранта робот
у меня оба уха отрывало что на саблю. и ничего. заварил и дальше ездил. потом так и продал
Z
На форуме 24 лет
Апну.вчера залез- у меня оба уха лопнувших.передние пластины и кольца где сайлент сидит- езжу на задних
Там кстати я не варил еще
Так вот- варить или б- у сток взять на разборке за 500?
Пока езжу но чето очковать стал..тачка удары дает при разгоне- торможении - как бы не отломать их
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Случайно увидел- искал удар- снял колесо посмотреть на суппорта а они в идеале..и тут увидал
Оно ведь может давать удар на разгоне и биение в разнос на 120-130 кмч?шрусы новье как и рулевые с шаровыми
Разбирать нет выходных.навер о на след неделе..
алекс спб писал(а):Так вот- варить или б- у сток взять на разборке за 500?
смотреть состоянии того что варить собираешься и принимать решение сообсно варить или выкинуть.
а то может там проще уже купить новую балку.
Оменял.оба уха полопались.сайленты еще норм выглядели.вобщем завтра утром настрою сождение у гипера пока все спят и заценим сток
стояла перевареная балка на +2 см вперед
System
Мля, она стоит 1-1,5к.р. а вы ее варите?
Z
На форуме 24 лет
Я тогда заварил. Сверху подкинули тарелку от амортизатора вроде и обварили. Пока целое.
Не айс вобщем.на заваленном касторе оно получше рулилось.шайбы под саблями недают такого расстояния.тьфу
