Скорпион1978
Начал периодически появляться свист из под капота. Наиболее часто при оборотах двигателя от 1,5 до 2-х тысяч, реже выше. Кто-то говорит, что ослаб ремень генератора, кто-то что это помпа. Как понять? При падении оборотов свист всегда уходит. Что рекомендуете сделать!
Рай
Ещё может быть подшипник в генераторе свистит. Его надо смазывать вроде каждые 20 тык и никто почти этого не делает.
Aнджей
Если свист когда газанешь - проскакивает ремень. Зубчатый небось стоит?
father_serafim
Включить все сразу:
фары-дальний свет ,печку, нажать на стоп, включить щетки стеклоочистителя.
Погазовать.
Если пищит ремень, то характер свиста очень должен поменяться.
А ещё можно в момент пищания --линуть воды на ремень, или снега сыпануть...
Если пдело в ремне, то он временно перестанет пищать
Удачи!!
А ещё пищать может и выжимной, и паук от выжимного, и сам генератор может пищать, Smile
George 24
Для начала подтяни ремень генератора, либо ВДшкой побрызгай, если свист на некоторое время исчезнет, то тогда подтягивай
Ded Mustdie?
Свистит (точнее свиристит, я бы сказал) при наборе газа ремень, то бишь проскальзывает, включаешь все приборы и трогаешься, если эффект усилился - 100 пудов он...
а теперь, собссно, почему:
1. просто ослаб
2. хана подшипнику помпы
3. хана подшипнику гены
как уже выше упомянули, для начала натяни и покачай шкивы на предмет болтанки...
а вообще-то: поиск рулит! 8-)
klishovich
У меня тоже свистело "че-то из-под капота", а потом помпа в пути развалилась...
Скорпион1978
Пдтянули ремень. Спец сказал что в этом всё дело! Помпа гоаворит нормальная. Пока свиста нет, ездим дальше.
Всем спасибо
