Страница 4 из 4
Acquirer
STAS152005 писал(а):
Да вода там техническая...Пить ее ты не будешь ...
Да, но на полив пойдет...
STAS152005
kawasaki писал(а):
STAS152005, из второго колодца труба воду уводит? как и куда?
Второй колодец без дна..Он отводит воду в почву.
Дно как раз важно... Чтобы в колодце была постоянно вода чтоб бактерии не умирали и постоянно могли работать. Тогда не будет запаха от канализации. Плата за это переодическая чистка колодца..Примерно раз в 10 лет..
Ко второму колодцу отдельно приходит труба от ванной..там мыло и порошок стиральный. Это тоже чтоб бактерии не убивались...
По сути только г..но и туалет.бумага+вода+бактерии= ил в осадке...Минус вода в фильтрационном колодце...Но опять таки вода техническая...
kawasaki писал(а):
. вариант этого септика практически идеальный,
63
сантехник унас уже есть,теперь и золотарь появился hehe
ты посмотри конструкцию готовых септиков.как минимум две секции,и только потом фильтрация.
прочти инструкцию на пакете для септиков и выгребных ям.там отдельной строчкой прописано что бактериям нужна вода.и чем больше тем лучше.
Maratos
апну. сейчас как раз занимаюсь на второй даче.
как лучше сделать - как ТС? или что -то из готовых решений?
http://www.septik-tank.ru/shop/septik-tank/
Acquirer
Предполагаю Тверь покупать. Есть опасения что все накопительные будут пованивать...
Maratos
что за тверь?
STAS152005
Уже 3 недели в работе...Правда вообщем деду чуть не прилетело...Я через неделю приехал иду в дом и вижу...Люк в кустах, Бетонная крышка сорвана и валяется рядом... Вообщем в шоке... Что за фигня?...
Деду не понравилась конструкция..торчит из земли слишком высоко...
Я с дуру оставил ему денег и нанял таджиков под другое...А он заставил их срыть десять см...земли а потом сорвать крышку.
Собирался заложить септик досками...Сделав крышку деревянной! cry
Не спрашивайте меня об этом....Не хочу...
Короче после долгих переговор с матюками... Уступив просьбам жены(она бедная между нами встала...) Срезал 10 см. болгаркой у кольца и по новой все восстановил... Засыпал и писец...Сразу сел и посрал сам и ребенка с женой заставил...Перед отъездом...Бактерии сыпать не стал..Чтоб дурных мыслей не возникало! Вообщем ссейчас заработало. Кстати открывал люк..Запаха нету даже без бактерий...Точнее есть если туда голову засунуть а так не пахнет. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Maratos
Пластик?..ну-ну...Кольца дешевле будут...
Maratos
а откачку если вызывать там сколько расстояние от машины до септика д.быть?
Acquirer
Maratos писал(а):
что за тверь?
http://www.septiktver.ru/
Но пока до этого месяца полтора и я думаю...
STAS152005
ХЗ....
Acquirer
Слышал что у них бывают шланги и по 15 метров.
Bom-rus
Чистка, размывка ила в септике откачка ИЛОСОС МАН глубина до 20м шланг 100м
Например:
http://www.15m3.ru/subpage1.html
Acquirer
Это небось такие как мосводоканал использует? Они размером с фуру почти. Вызов не 1500 р наверное стоит такого монстра...
Валенок
Стас, вход трубы перелива во второй колодец надо вниз загибать сантиметров на 20 чтобы говно с поверхности не собирать.
STAS152005
Валенок писал(а):
Стас, вход трубы перелива во второй колодец надо вниз загибать сантиметров на 20 чтобы г@$но с поверхности не собирать.
Там тройник стоит... Я уже это учел....Просто фоток уже не делал...
Bom-rus
Мать на откачку вызывало что то небольшое праворукое. По деньгам не помню уже. Но тоже качали мыли хрен знает от куда.
Acquirer
Сортир на даче за 1500 р откачивали посл раз.
STAS152005
Один слив 5 литров...2 кольца это 1300 литров объема...260 посещений туалета до полного заполнения водой... Дачный сезон 150 дней примерно...После сезона фекальным насосом на грядки перед зимой...После сбора урожая...Там уже ил... Pardon
AND517
Страница 4 из 4
