Страница 6 из 74
ПрапорЪ
Лайт писал(а):
для меня это тяжеловато... а зачем ты сделал ацп ДД? разве нельзя сделать признак детонации? ну по мере возможности... Pardon
Признак детонации можно вывести. А какие еще параметры нужно видеть при подстройке СО?
kas14
А что такое АЦП?
Лайт
вольтаж на датчике
kas14
kas14 писал(а):
А что такое АЦП?
Лайт писал(а):
вольтаж на датчике
А расшифровывается как?
Лайт
Аналогово Цифровой Преобразователь
LT
Alexxx753 писал(а):
LT писал(а):
А есть ли подобная софтина под WinXP-Vista-7-8 для этого ELM327 (кроме платного OpenDiagPro)?
В планах есть задумка - попробовать "перетащить" эту прогу в Винду. Но пока эту бы доделать... facepalm
Ну а вообще, в "природе", есть что подобное? Smile Нашел еще HobDrive.
Лайт
Alexxx753
надо подумать какие параметры.ближе к вечеру соображу.понедельник.
alex_dove
Доброго времени.
У меня, к сожалению, не получается подключиться к ЭСУД, программа пишет, что ЭСУД не отвечает Sad
пробовал версии и 1.2 и 1.3
адаптер китайский elm327 bluetooth mini в белом корпусе.
машина 2111 2006г.
контроллер январь 7.2, но с какой-то модифицированной прошивкой, номер на диагностике говорили, но не запомнил.
прошивку меняли еще до меня.
Лайт
бывает что прошивка не даёт связаться ни каким сканером.
Лайт
Alexxx753
я тут поразмыслил по поводу мониторинга.
АЦП дмрв
Напряж на ДК
коэфф впрыска
Масс расход воздуха
Часовой расход топлива
УОЗ
признак детонации
положение дросселя
положение РХХ
регулировка СО а лучше бы все исполнительные механизмы(вент,насос итд)
цикловой расход
температура двигателя
обороты
скорость движения
Возможно что то запарил... поправьте плиз если не прав.
prickly
alex_dove писал(а):
Доброго времени.
машина 2111 2006г.
1) Проверь, что сопряжение с устройством выполнено, введен пин 1234 (или какой у твоего адаптера). Скорее всего из-за этого косяк.
2) А хоть что-нибудь подключается? Возьми другую программу и протестируй соединение. Для января есть еще HobDrive. В интернете можно найти HobDrive бесплатную демо версию, для теста соединения сойдет.
У меня январь 7.2, машина 06 года, адаптер китайский белый мини, с программой от Alexxx753 работает отлтично.
P.S.: Alexxx753, а как твою программу называть, может пора придумать название? Вон у хобдрайв есть название отличительное, а у твоей - "ELM327_VAZ_v1_3_b", на название не похоже. Да и название, "программа от Alexxx753", звучит аля "прошивка от Олега", как-то не очень.
alex_dove
адаптер с телефоном сопряжен, и программа об этом говорит, на другой машине через торкуе с этим же адаптером все работает.
не проходит именно соединение с контроллером.
завязана ли шина к-лайн на иммобилайзер? ...
...хотя на диагностике то к контроллеру подкючались без проблем...
ПрапорЪ
Лайт писал(а):
Alexxx753
АЦП дмрв
Напряж на ДК
коэфф впрыска
Масс расход воздуха
УОЗ
признак детонации
положение дросселя
положение РХХ
цикловой расход
обороты
скорость движения
Хм... Я чего то недопонимаю видать... Всегда думал, что СО вручную настраивают только на машинах без ДК Pardon
Когда "допилю" её, тогда и подумаем о мега-модном названии hehe И вообще, название должно отражать функциональное предназначение ящетаю Pardon Может "VAZELM" ? Или "EL-LADA" ? Crazy
Лайт
СО в ручную настраивают но должна быть секция с исполнительными механизмами-там усе регулировки.сегодня смотрел двенашку я7.пишет что есть ошибки но какие не пишет.только стереть может.или я чего недопонимаю?но связывается на ура!и много показывает.это радует. Good
ПрапорЪ
есть такой глюк с пропаданием списка. уже нашел supercool ещё немного терпения - в 4-й версии этот баг убрал (вроде бы src )
Badmean
Есть эмулятор разных мозгов для проверки БК от Штата - МК-ТЕСТ.
Запускаешь программу на компутере, подключаешься через шнурок к COM порту и крутишь на эмуляторе всякие параметры а на БК они отображаются. У меня со Штатом ДСТ работает.
http://www.shtat.ru/Instrukci/Instrukci/
ПрапорЪ
Badmean
крутбл! rlzz спасибо Drinks or Beer
Лайт
а где она??
ПрапорЪ
Лайт писал(а):
а где она??
завтра проверю на своём пепелаце и выложу тут если всё норм supercool
Лайт
ждёмССС
ПрапорЪ
У меня адаптер навернулся сегодня facepalm Сам хаотично сбрасываться начал... А я не пойму в чем дело - почему прога сбивается... facepalm
Вопщем сейчас кое как проверил 4-ю версию. Вроде работает (пока ЕЛМ не перезагрузится facepalm ).
Выкладываю для тестирования:
ELM327_VAZ_v1_4_b.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 157.81 KB
Скачано: 708 раз(а)
Лайт
разве такое бывает?
ПрапорЪ
Лайт писал(а):
разве такое бывает?
Возможно что и не в нем дело, а в плохом контакте в колодке диагностики Pardon
З.Ы. Вот так выглядит ЕЛМ изнутри:
Стабилизатор напряжения 12->5В (справа внизу который с 3-мя ногами "U5c") выдает 4,8 Вольт вместо 5 (хотя и не критично вроде бы). Но сегодня он почему-то "чудил" и выдавал сообщение "LV RESET" ("сброс по низкому напряжению") Pardon Я как то разок ему питание неправильно подал во время "экспериментов" - перепутал + и - facepalm Но потом работал нормально, а вот сегодня... facepalm
Лайт
сегодня не смог оттестить. ЖУгУли не приезжали. хотел всадить ниве-адаптер не лезет hehe он широкий а пластмасс на кожухе руля не позволяет.
alex-7
копался в ноуте и нашёл вот это
327 for vaz.rar
Описание: где скачал незнаю download Скачать
Имя файла: 327 for vaz.rar
Размер файла: 10.58 KB
Скачано: 476 раз(а)
Страница 6 из 74
