Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Всем привет друзья!!!! Я уже замаялся менять креставины на кардане,лопаеться всё время в одном и том же месте по середине. Что можно сделать,есть смысл заменить кардан в целом? спасибо.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Кардан родной? Прежде чем разбирать метки ставились? По идее он балансируется с завода и если он собран из двух разных карданов или родной собран не так как был изначально то будет дисбаланс. Следовательно ведущий к повышенному износу подвижных частей. Кстати а посадочные места под крестовины не прослаблены? Я из-за этого кардан однажды менял. Крестовины стали со свистом пролетать в посадочные отверстия.
Евгений Ефтеев
Дак вот я и думаю залезть под яму да глянуть что почём,а так можно каждую неделю менять крестовины.Езжу пока так но брякает жёстко,а так в машине ничего не брякает вот только кардан
